bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:36:03
Kassius, Вы опередили мой вопрос №3. Данное УЗО ставить не буду, спасибо.
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 00:36:11
Kassius написал: и смысла в таком УЗО нет
так не хотят ноль с землей соединять, стало быть второе УЗО треба, а еще защита от перенапряжений
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:39:01
юра Т, Я окончательно запутался. Если Вас не затруднит можно ли ссылку на какую-нибудь статейку на эту тему. У самого два высших технических образования (не по электрике :a ), а такую важную вещь и упустил при самообразовании...
Олечка
Олечка
Электросталь
19.03.2016 в 00:39:38
bpv написал:
  1. Меняю 50А автомат на 63А.
  2. ...у меня в один запихнуть все не получиться, а еще хочу чтобы был небольшой резерв по модульным расстояниям.
Глупость растет по экспоненте, а еще пока только третья страница... :killyourselfbywall: "Модульные расстояния" понадобятся с большим резервом, это верно.
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 00:40:58
bpv написал: По поводу плодить щитки - не понял, что Вы имеете ввиду
я имею в виду разносить по этажам, а щит над щитом это по сути один большой щит, ну вот например понадобится Вам для видеонаблюдения неотключаемая линия на втором этаже, и что теперь в каждом щите делать неотключаемые?
юра Т
юра Т
19.03.2016 в 00:42:55
bpv написал: УЗО на 63А - это правильно, и сколько на него можно воткнуть автоматов, скажем на 16А?
сколько хотите, в принципе хоть весь дом, оно защищено вводным автоматом (на весь дом это перебор наверное, суммарные утечки могут быть на пределе и если что всё погрузится во тьму, я бы раза в два меньше УЗО поставил чем ВЫ запланировали, всё же они не очень дешевые штучки, к тому же хозяин рукастый, в случае проблем разберется)
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:44:17
юра Т, Я и взял это щитки именно из-за привлекательной цены, качества и приятного внешнего вида, изначально не хотел их разносить по этажам. А неотключаемая линия будет только на первом этаже, возможно с проводкой одного из кабелей на второй, но это только для видеонаблюдения.
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:44:50
Олечка, мне кажется Вы что-то хотели сказать...
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:47:01
юра Т написал:
сколько хотите, хоть весь дом, оно защищено вводным автоматом
юра Т, Все... стало окончательно стыдно за свою неграмотность, удаляюсь на ликбез. Почитаю перед сном и про заземление и про УЗО.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 00:51:17
юра Т, потребоваться может все, что угодно, всего не предусмотришь. А если понадобится на втором этаже линию добавить? тянуться до первого? :) тут палка о двух концах. АВ на доп. линию явно будет стоить дешевле 5 тыс. про соединение нуля с землей для чего и зачем? Второе УЗО требуется где? и для чего?
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
bpv
bpv
Воронеж
19.03.2016 в 00:51:24
Олечка написал:
bpv написал:
Олечка, Конечно это не верно. Мне нужен запас, как я написал, по модульным расстояниям, тоесть в щите на верхней рейке требуется запас для установки девайса, который займет 5 модульных расстояний (сразу перевожу - 90мм) и на нижней, во втором щите - порядка тех же 5 модульных расстояний. Вот что я имел ввиду.
