Олечка
Олечка
Электросталь
02.03.2016 в 15:21:45
На мой взгляд, лучше использовать модульные определенного производителя. В этом случае проблема не возникает. Если один зажим, тогда так: провод оконцевать НШВ (или просто срезать фланец с НШВИ), развернуть шинную разводку задом наперед, провод вставить после зуба шины. Выровнять наконечник и сильно затянуть. Сейчас поищу старые фотки.
Олечка
Олечка
Электросталь
02.03.2016 в 15:26:16
Вот как-то так. Тут 1р, но принцип тот же.
Александр32
Александр32
Брянск
02.03.2016 в 16:57:43
Олечка, с однополюсной проще..
Олечка
Олечка
Электросталь
02.03.2016 в 17:06:22
Александр32 написал: Олечка, с однополюсной проще..
Александр32, мужу часто на работе приходится ставить PS2/... и PS3/... именно на Шнайдер. Говорит, нормально зажимается (без фланцев). Другое дело, что в частной работе он никогда бы так не сделал.
У АВВ и Хагер есть зажимы под шину - и проблемы просто нет.
Александр32
Александр32
Брянск
02.03.2016 в 22:47:33
Вопрос: натурального сечения шины в 9 мм2 достаточно на ток 55А, верно?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2016 в 23:29:51
Олечка написал: Вот как-то так. Тут 1р, но принцип тот же.
Олечка, а зачем ваш муж, при всем моем уважении к нему и к вам, на данной картинке сделал, извините, небольшой колхоз?
Ведь можно взять готовые соединители от Леграна, разрезать провод пополам и оконцевать разрез НШВИ.
Получается идеальное соединение с гребенкой - как по качеству, так и по эстетике.
Может показаться что для набора соединений как на фото дороговато выйдет. Но зато хорошо. И платит за качество заказчик :)
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2016 в 23:32:51
Alexey_Spb написал: Ведь можно взять готовые соединители от Леграна
В одну сторону руку протянул - взял готовые соединители от Леграна, в другую протянул - взял готовые соединители от Шнайдера, заглянул под стол - там готовые соединители от АББ и Хагера ждут протянутой руки.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2016 в 23:36:13
Radio написал:
Да чего уж там мелочиться - автоматический выключатель вручную, а еще если китай привлечете для их сборки - будет вам полное импортозамещение. А еще вручную можно собрать пару генератор-трансформатор, а так же их автоматику защит, собрать самому трансформаторы, вводные распределительные устройства и прочее.
Одним словом, зачем и правда "руки протягивать" если сделаем все сами и лучше проклятых буржуев??
Олечка
Олечка
Электросталь
03.03.2016 в 00:09:54
Alexey_Spb написал: Олечка, а зачем ваш муж, при всем моем уважении к нему и к вам, на данной картинке сделал, извините, небольшой колхоз?
Alexey_Spb, тут вот какое дело. Это очень старая фотография: самый первый щит, который муж реально развел ПУгВ. На ИЕК. Потом были еще несколько, тоже на ИЕК. Тогда мы только познакомились с Хагер, и толком не знали про АВВ. Не помню, знали тогда про коннекторы или нет, но у нас в коллекции их не было, совершенно точно. И где взять их - тоже не знали... Иными словами, это было начало. Сейчас много чего лежит "в коллекции". В том числе разные коннекторы (даже не знаю, куда он их дел - лежат где-то). Хагер, Легранд, Шнайдер... Где-то розовые клеммы АВВ несколько штук, есть РЕ клеммы АВВ без земли... Но многое и не нужно: технология отработана, накопили определенный опыт. А тогда, в самом начале, мы многое не знали.
jaja
jaja
Ярославль
03.03.2016 в 08:49:01
Radio написал: В одну сторону руку протянул - взял готовые... в другую протянул - взял готовые... заглянул под стол - там готовые...
следующая, конечно же революционная и выполненная по заветам форумчан версия узм будет той, что справа :)
человек-электрик
Александр32
Александр32
Брянск
03.03.2016 в 16:20:37
Имею вопрос: по какой таблице выбирать ток для шин? Натуральных 9 мм.кв. достаточно для 55А?
