Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2016 в 22:26:15
Димон114 написал: и с каждого бока узо ещё по двухполюснику никуда не подключенному , как проставка для охлаждения
И так на каждую линию, иначе безопастность пострадает.
Димон114
Димон114
05.03.2016 в 22:27:17
юра Т написал:
Димон114 написал: SB3, за поставить ПЕРЕД каждым групповым узо ав при условии что узо вводным ав защищенно уже или нижестоящими , да в лжеэлектрике место .
Димон114, не мешайте продаванам втюхивать залежалый товар)
юра Т, да пытаюсь но они ведь в схемы лезут , продованы эти . И чушь людям саветуют .
Димон114
Димон114
05.03.2016 в 22:28:50
Radio написал:
Radio, конечно иначе схема " плохая" ну как sb 3 писать любит .
SB3
SB3
Магадан
05.03.2016 в 22:32:11
юра Т, залежалый товар - это то, что вы тут несёте), да, вас ещё забыл)
Rumato
Rumato
Щелково
05.03.2016 в 22:42:27
SB3 написал: Rumato, да пока всего трое -Димон, Радио, и докар), если за совет поставить 2Р АВ перед УЗО и после будут заносить в лжэ-элеткрики, а ещё кто-то с этим будет соглашаться, то да, число моих не разочарований, а соболезнований таким "электрикам" будет только расти :)
А Я!? Я же тоже разочаровал!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2016 в 23:49:42
avmal написал: "под непонятны в некоторых случаях винтик"
Винтик винтику рознь. Согласитесь, винтик на шине под жилу 16 квадратов на шинке и винтик со "слезающей" от малейшего закручивания резьбой на механизме розетки есть разные вещи.
Radio написал: а детей-имбицилов не скажу, наверное не смогут. А вот жопорукие элехтрики очень даже наловчились. Весь интернет горелыми вагами забит, у отдельных чемпионов уже при 0,5А вага горит ярким пламенем.
Ну вот объясните как можно в вагу жилу вставить так чтобы она там держалась и при этом сгорела?
Вы упорно не хотите признавать вероятность того что ваги реально могут гореть, о чем писали в той теме.
Radio написал: В идеале нужно придти к тому, чтобы любая домохозяйка могла за 2 часа самостоятельно заменить проводку в доме, используя новейшие технологические достижения.
Не подмешивайте понятия. Речь шла о простоте для специалиста.
Впрочем, я не вижу ничего в домашней электрике такого, кроме указанных вами двух часов, с чем бы не справилась домохозяйка в случае наличия у нее желания и умения учится новому. Что есть далеко не у всех мастеров.
avmal написал: что жилы проводов он ухитрялся засовывать не в те "дырки".
Ну в какие, не в те? Там же нет других дырок кроме тех, в которые вставляют кабель.
Rumato написал: Вот поэтому человечество и вымрет. Человек должен стремиться стать специалистом, а не бездушным винтиком, которому сказали - копать отсюда и до обеда.
Вы это японцам объясните. Американцам или европейцам, которые так работают. Не говоря уж о китайцах.
Внимательно посмотрите на итог - вам страшно не становится от того почти ничего из того что вас окружает, не придумано и не сделано в нашей стране, населенной умными и талантливыми людьми, но в который почти каждый считает себя самым умным, "инструкции не для нас", "я не бездушный винтик" и т.д. А в итоге - как лебедь, рак да щука.
Вообще есть разные люди - одним нужна творческая работа, другим монотонно делать одно и то же. Вторых куда больше чем первых, и это совсем не плохо.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.03.2016 в 23:59:36
Внимательно посмотрите на итог - вам страшно не становится от того почти ничего из того что вас окружает, не придумано и не сделано в нашей стране, населенной умными и талантливыми людьми, но в который почти каждый считает себя самым умным, "инструкции не для нас" и т.д.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.03.2016 в 00:06:48
Rumato написал: 2Р АВ перед УЗО
Ну почему это сразу лже? Да, неоптимально с точки зрения места, но явно не лже если номиналы устройств согласованы.
Например, вас завалялось УЗО, а надо сделать новую линию. Вы сильно съэкономите если поставить его в пару с купленным автоматом, а не будете покупать диф.
Некоторые думают что так надежнее чем диф, тем более если он электронный, но так как данные хотя бы по MTBF (Mean time between failures - среднее время между отказами не предоставляет ни один из производителей для бытовых серий, рассчитать надежность нельзя. Можно только домысливать.
Димон114
Димон114
06.03.2016 в 00:14:01
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, а при вводном ав согласованным с этим узо по характеристикам? И пре каждом групповым узо перед ним рекомендовать ещё 2 р ав . Это как? Забавная цепочка не Правда ну как вариант ав 2p50 ампер вводной , под ним ещё ав 2р 50 ампер а под ним узо 63 ампера ток уставки 30 ма . ..
юра Т
юра Т
06.03.2016 в 00:27:49
SB3 написал: , залежалый товар - это то, что вы тут несёте), да, вас ещё забыл)
я это не Вам писал, это Димону адресовано было, не трудитесь отвечать за него
SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 00:37:28
Rumato, вы меня один раз и чем-то другим разочаровали)
