SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 00:42:18
Alexey_Spb, да этим балаболам и попкорножущикам простительно - Радио, Димону, Юре Т и возможно докару, они же никогда не видели паспорт "Астро-УЗО" http://www.uzo.ru/upload/uf/1a5/1a56c45c0c5cadec367859eb7e87fc13.pdf , по словам этих словоблудов выходит, что люди с учеными степенями, которые причастны к этим схемам и минимум двое являются авторами http://www.uzo.ru/books/ ( я про первую книжку). тоже "лжэ-электрики") :D
Димон114
Димон114
06.03.2016 в 01:04:16
SB3 написал: Alexey_Spb, да этим балаболам и попкорножущикам простительно - Радио, Димону, Юре Т и возможно докару, они же никогда не видели паспорт "Астро-УЗО" http://www.uzo.ru/upload/uf/1a5/1a56c45c0c5cadec367859eb7e87fc13.pdf , по словам этих словоблудов выходит, что люди с учеными степенями, которые причастны к этим схемам и минимум двое являются авторами http://www.uzo.ru/books/ ( я про первую книжку). тоже "лжэ-электрики") :D
и видели и все там у них Зер гуд в схеме , не то что у вас . Номер схемы на выбор , объясню разницу :scare SB3,
SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 01:49:10
Димон114, рис. 2 :) АВ10А, УЗО 16А, почему сначала АВ?)
Димон114
Димон114
06.03.2016 в 01:56:46
SB3 написал: Димон114, рис. 2 :) АВ10А, УЗО 16А, почему сначала АВ?)
SB3, неа , это к предмету разговора отношение не имеет . Мы о груповых узо которые уже защищены вводным ав , этот участок такой вариант я и не оспаривал . Вам вообще не про это ...
SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 01:58:29
Димон114, а я вам про это, я так советовал подключать некоторые отдельные потребители 2Р АВ + независимо от номинала УЗО - 30 или 10мА ). Те же кондеи)
avmal
avmal
06.03.2016 в 02:03:22
Alexey_Spb написал: Винтик винтику рознь. Согласитесь, винтик на шине под жилу 16 квадратов на шинке и винтик со "слезающей" от малейшего закручивания резьбой на механизме розетки есть разные вещи.
Сообщаю вам факт не подлежащий даже малейшему сомнению - винтик он и в Африке винтик. Точно так же "винтик на шине под жилу 16 квадратов" со "слезающей" резьбой ничем не лучше винтика со "слезающей" резьбой на клемме механизма. Любого механизма. Именно по этой причине я уже не в первый раз призываю использовать при монтаже качественные и проверенные годами изделия.
Alexey_Spb написал: Ну в какие, не в те? Там же нет других дырок кроме тех, в которые вставляют кабель.
Вот видите как вы плохо владеете предметом обсуждения? Есть там, к примеру, контрольные отверстия для щупов ЭИП. В некоторых типах WAGO есть и другие технологические отверстия. В общем, есть ещё куда можно вдуть жилы кроме нужных отверстий.
SB3 написал: паспорт "Астро-УЗО" http://www.uzo.ru/upload/uf/1a5/1a56c45c0c5cadec367859eb7e87fc13.pdf , по словам этих словоблудов выходит, что люди с учеными степенями, которые причастны к этим схемам и минимум двое являются авторами http://www.uzo.ru/books/ ( я про первую книжку). тоже "лжэ-электрики")
Нет, документацию по Астро-Узо составляли грамотные профессионалы, но надо понять, что и написана она для таких же профессионалов, которые могут правильно и однозначно понять написанное. Вы тоже сможете правильно и однозначно понять написанное, если, к примеру, обратите внимание на номиналы элементов схем.
SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 02:15:59
avmal, тут какая проблема, Димон утверждал, если в том рис. ( на примере других схем. но какая разница) подключить сначала 16А УЗО, а потом АВ10А , да ещё 1Р -это будет тоже самое+экономия места)
То есть мой вариант 2Р АВ10 - УЗО 16 - нагрузка Вариант Димона УЗО 16 - 1Р АВ10А - нагрузка.
юра Т
юра Т
06.03.2016 в 02:41:22
SB3 написал: То есть мой вариант 2Р АВ10 - УЗО 16 - нагрузка Вариант Димона УЗО 16 - 1Р АВ10А - нагрузка.
с практической точки зрения применение до УЗО автомата 2Р вместо 1Р не имеет никакого преимущества, связка 1Р + УЗО точно так же защищает от сверхтока нулевою жилу и этот вариант дешевле и занимает меньше места, применение автомата до УЗО не имеет смысла если после УЗО сумма токов автоматов меньше номинала самого УЗО
SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 02:42:42
юра Т, хотелось бы реально умных людей послушать)
юра Т
юра Т
06.03.2016 в 03:01:21
SB3, в этом случае советую Вам помолчать, пользы от Вас на форуме ровно ноль, все темы превращаете в помойку
SB3
SB3
Магадан
06.03.2016 в 03:14:58
юра Т, вы вроде взрослый мужик, а сознательно лжёте,мама в детстве не научила что врать это плохо?) Я в темах обращаюсь к автору, но прибегаете вы, Димон, радио и начинаете обращаться ко мне). Посмотрите темы, лжец) Хотя чего вам смотреть, вам хоть "налей" в глаза, всё Божья роса).
