SB3 написал: То есть мой вариант 2Р АВ10 - УЗО 16 - нагрузка Вариант Димона УЗО 16 - 1Р АВ10А - нагрузка.
В случае, если на каждую групповую линию будет по УЗО, то имеют право на жизнь оба схемных решения, но редко встретишь чудака, который так поступает, поскольку бюджет не резиновый и мебель свою никто ради квартирного электрощита продавать не будет. По этой причине, а, также, из-за отсутствия технической необходимости, УЗО устанавливается на несколько групповых линий и тут даже при самом сильном напряжении мозговой мышцы не получится подключить групповые автоматы ПЕРЕД своим УЗО. Никаких автоматов перед УЗО ставить необходимости нет, поскольку УЗО при правильном выборе его номинала, независимо от количества групповых автоматов, защищает вводной в ЩК или токоограничиваюший автомат в ЩЭ. По этой причине даже, если в электросети и окажется какая-то линия, которую необходимо защитить отдельным УЗО, групповой автомат грамотнее устанавливать тоже после УЗО, чтобы соблюдать однотипность схемного решения, что немаловажно при эксплуатации щита. Что касается выбора автоматов 1Р или 2Р, то наиболее грамотным, хотя и менее бюджетным, всё-таки, будет использование одномодульных автоматов 1P+N.
