Linata
Linata
05.03.2016 в 17:08:55
При изготовлении мебели на заказ раковину сместили от стены, в результате смеситель не достает до нее(( Фото прилагаю. Смеситель такой, его скрытая часть такая
Приходит в голову только направление струи поменять с помощью чего-то такого, направить струю вперед и тогда она по дуге приземлится в раковине)) Вот еще нашли какую-то штуку, но не очень понятно ее предназначение.
Может подскажете что-нибудь...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.03.2016 в 18:27:55
Нужно выточить деталь, повторяющую и удлиняющую ту, на что крепится смеситель.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2016 в 20:28:00
Linata - https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh0741_pdf.pdf?47
На стр.35 можно подобрать излив чуток длиннее, только придется покупать полную комплектацию для наружной части.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.03.2016 в 20:41:22
Можно выточить удлинитель в замену аэратора..... но как бы чуть ниже получится место начала струи воды.
ser000
ser000
05.03.2016 в 22:52:15
C2h5-OH написал: нужно выточить деталь, повторяющую и удлиняющую ту, на что крепится смеситель.
Точно повторяющую не обязательно, можно полочку сделать и плиткой обложить, полочка позволит приблизить кран ближе к раковине, заодно можно будет всякую мелочь поставить под/на полочке.
Linata
Linata
06.03.2016 в 14:02:12
Tehnik-san написал: Linata - https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh0741_pdf.pdf?47
Tehnik-san, спасибо, искали тоже замену... Но получается что максимум на сколько может быть длиннее излив - это примерно 4 см, а это маловато((
C2h5-OH написал: можно выточить удлинитель в замену аэратора..... но как бы чуть ниже получится место начала струи воды.
C2h5-OH, не поняла. Выточить удлинитель - это как? И где?)
Linata
Linata
06.03.2016 в 14:07:56
ser000 написал: можно полочку сделать и плиткой обложить
ser000, плитку трогать там точно не вариант... Нужно как-то удлинить излив и/или изменить направление струи.
Видела варианты, когда струя из смесителя била под наклоном вверх, очень было удобно пользоваться)) Только что это за насадка должна быть? И у нашего смесителя струя изначально идет под наклоном, можно ли там еще что-то прикрутить и каким образом? И что это должно быть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2016 в 16:07:07
Лината, у Вас там, в королеве, ркк Энергия, неужто нет знакомого токаря? Если по-простому-выточить некую трубку, вкрутить ее вместо аэратора и , таким образом, удлинить носик смесителя. Или выточить деталь 95626000 заново, только подлиннее и еще кольцо из нержавейки, удлиннить носик. Возможно в газетке Калининградка есть обьявления об услугах токаря. Таким образом Вы удлините носик Вашего смесителя.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2016 в 16:08:31
Если Вас устроит струя смесителя вверх-снизу на носике(изливе) шестигранником ослабьте винтик и перекрутите его (излив) вверх ногами, затяните шеститигранник снова.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.03.2016 в 16:09:04
если Васт устроит струя смесителя вверх- снизу на носике шестигранником ослабьте винтик и перекрутите его вверхногами. затяните 6тигранник снова.
ser000
ser000
06.03.2016 в 23:47:50
Linata написал: плитку трогать там точно не вариант...
В плитке сверлится пару отверстий для закрепления полочки и на полочку ложится ещё плитка.
Linata написал: Видела варианты, когда струя из смесителя била под наклоном вверх, очень было удобно пользоваться))
Но это не улучшит ситуацию по заливанию столешницы, и бить фонтанчик вверх будет лишь при относительно сильном напоре, а если переборщить, то может быть намного дальше, а если маленький напор, то опять же будет на столешницу стекать.
Linata написал: И у нашего смесителя струя изначально идет под наклоном, можно ли там еще что-то прикрутить и каким образом? И что это должно быть?
Из простого просто прямой удлинитель хромированный поставить, что бы дотянуть до раковины, например:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
