Biologyofe
Biologyofe
05.03.2016 в 23:37:23
Добрый день, товарищи!
Вопрос у меня впринципе простой, как у насчинающего электрика)). В электромоторчике, который используется в, можно сказать, бытовом вентиляторе (в увлажнителе воздуха) начал шататься вал вместе с ротором. Разобрал мотор: сам ротор нормальный, а в вот когда он в сборке и закручен болтами вокруг статора - то шатается. Наверное израсходовались шарики-подшипники?.. Подскажите пожалуйсита: как их чинить? В инете нет в продаже и в разборе такого моторчика:(. В инете смотрел уже кучу видео и статеек, но что-то там все совсем другое. На картинке перевернуты валом вниз мотор. И шатание происходит как раз в этой металлической "шляпе", там наверное и спрятаны шарики (или подшипник?)...
Спасибо заранее тем кто отзовется!
Biologyofe
Biologyofe
05.03.2016 в 23:40:19
stad
stad
06.03.2016 в 00:13:24
Biologyofe, подобные моторчики используются в микроволновках в продаже они имеются. и стоят весьма недорого. запитываются они от 220 вольт, имеют понижающий трансформатор. искать надо как " двигатель вентилятора свч печи". стоят они не более 500 р. они весьма слабенькие, и ипользуются почти исключительно в вентиляторах разных устройств- от свч до увлажнителей воздуха. я в лавке радиодеталей такой движок с отводом на 30 вольт купил за 98 р, попробовал использовать в качестве движка для вибротряса самодельного строительного пылесоса. http://www.zvukomobil.ru/sale340.htm
alex50
alex50
06.03.2016 в 00:54:27
возможно даже не подшипник а втулка разносилась!...тоже можно подобрать!
stad
stad
06.03.2016 в 00:58:58
вообще, устройство такого движка простое, как пять копеек. надо разобрать и посмотреть. там нет ничего такого, что нельзя собрать обратно без особых хитростей
Biologyofe
Biologyofe
08.03.2016 в 23:15:49
stad, так втулка закреплена пластиной, которая либо припаяна либо приклеена внутри к этой "шляпе". Если даже оторвать её - потом не вставишь. Наверное надо менять весь ротор, а не подшипник
stad
stad
12.03.2016 в 00:09:16
Biologyofe, проще поменять весь движок. движки эти дешевые, и как понимаю, не ремонтируются, а заменяются целиком и запчастей к ним нет.
