#296565
хочу прямо под индукционной поверхностью сделать выдвижной ящик с вилками-ложками и прочими приспособами.
задался вопросом, вдруг индукция будет нагревать и их. ведь волны распространяются не только вверх, но и вниз. или там какая-то защита стоит.
про обычную плиту сказали, что она немного нагревает эти предметы.
про индукцию не понятно...
владельцы индукции, у кого есть такой вариант мебели или поднесите кострюлю снизу чтоб проверить - нагреется или нет?
Снизу корпус железный экранировать должен.
индукционные конфорки снизу закрыты платмассовой крышечкой.
так провёл кто опыт или в сервис центр надо звонить?
2vova123 а если инструкцию скачать и прочитать там рекомендации по установке? Наверняка если есть такая особенность, то там должно быть написано.
Индукционная плита это просто катушка с переменным током, и она должна греть любые металлические предметы в пределах досягаемости магнитного поля. В случае простой плоской катушки зона обогрева и вверху и внизу одинаковые. Наверняка имено поэтому экран пластмассовый, ибо железный будет нагреваться.
Это все теория Тоже хочется посмотреть результаты опыта.
Не разбирал, но вроде как между комфорками должен быть магнитопровод, который во-первых не дает нагреваться предметам под комфоркой, а во-вторых, позволяет усиливать мощность одной комфорки за счет другой.
Похоже, что есть в индукционых панелях магнитопровод, вот фото разобранной панели
в сервисном центре заверили, что индукция греть вниз точно не будет.
на работу конфорок металлические предмету снизу тоже не повлияют.
единственное - нужно обеспечить требуемое охлаждение панели снизу, так там нагревается электроника, которая охлаждается вентиляторами, которые сосут воздух из под панели.
всем спасибо за участие.
если у кого есть индукция, поднесите сковороду снизу, чтоб так сказать проверить теорию на практике
актуально ещё наверное неделю, потом уже закажем мебель.
