vasa3247
vasa3247
07.03.2016 в 19:00:33
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой - в варочной панели Zanussi ZKT 663. При включении панели сама включается круглая дополнительная зона нагрева на нижней левой конфорке. Поделитесь что это может быть, куда лезть, что смотреть?
strider1978
strider1978
07.03.2016 в 19:30:23
Сколько лет поверхности, что было до появления неисправности? Установлена правильно, попадание жидкости исключено? Перегрев от установленной ниже духовки возможен?
vasa3247
vasa3247
07.03.2016 в 20:03:11
strider1978, 7 лет служила верой и правдой, жидкость не попадала, перегрев духовкой очень маловероятен.
strider1978
strider1978
07.03.2016 в 20:21:05
Снимать, вскрывать, смотреть плату управления. Снимать осторожно, бывает вклеивают на силикон, тогда есть риск остаться без поверхности.
vasa3247
vasa3247
07.03.2016 в 20:46:32
спасибо, завтра буду вскрывать.
alex50
alex50
07.03.2016 в 21:43:11
время пришло!.....реле менять! но для начала снять питание с расширенной зоны, чтобы пока пользоваться!
vasa3247
vasa3247
08.03.2016 в 14:23:51
Не обладаю схемой данной панели. От расширенной зоны конфорки идут два провода - зеленый и красный. Господа специалисты, прошу помощи, у кого есть схема или опыт в ремонте данной панели, какое реле отвечает за работу расширенной зоны нижней левой конфорки. Реально ли найти оригинальное реле или можно подобрать аналог?
strider1978
strider1978
08.03.2016 в 21:17:55
Можно тестером или на крайний случай отвёрткой-индикатором замерить. Не забывая про напряжение, естественно. Можно по очереди отключить. Реле вроде не дефицит.
alex50
alex50
08.03.2016 в 21:25:58
можно сделать так!! скинуть зелёный провод с клеммы и заизолировать!а красным объединить оба контакта!будет работать одновременно вся конфорка в штатном режиме, а маленьких конфорок и так достаточно!
alex50
alex50
08.03.2016 в 21:29:17
хозяйка будет весьма довольна сегодняшнему подарку!))))))
vasa3247
vasa3247
08.03.2016 в 21:51:58
Хозяйка уже радуется, временно установил другую варочную панель. Найду тестер, постараюсь найти неисправное реле. Спасибо за советы.
