andrew_am
andrew_am
09.03.2016 в 02:04:59
Здравствуйте, господа. Сейчас продается много выключателей с подсветкой, чтобы светились в темноте, чтобы не промахнуться, значит. Такое мне не нужно. А нет ли таких выключателей, которые НЕ горят в выключенном режиме, и в которых включается "лампочка", когда они включены? То есть, например, за закрытой дверью не видно, включен ли свет в ванной или туалете, поэтому можно забыть его там погасить (на ночь), а если бы горел индикатор включения, сразу видно - в ванной горит свет. Надо выключить.
Микитович
Микитович
10.03.2016 в 01:30:07
andrew_am, Индикатор на неонке (неоновая миниатюрная лампа и резистор последовательно) потребляет от сети 1 мА, что не видит ни один счетчик. Если дверь закрыта а индикатор не светится то или свет включен или лампочка перегорела. А то что Вы хтите, придется тянуть к выключателю еще один "0" и сам он должен быть двусторонний, т.е. переключатель.
Garry70
Garry70
Таганрог
10.03.2016 в 08:36:53
есть у легранда например. здесь обсуждалось, попробуйте поиском найти
ser000
ser000
10.03.2016 в 12:34:52
Микитович написал: А то что Вы хтите, придется тянуть к выключателю еще один "0" и сам он должен быть двусторонний, т.е. переключатель.
Зачем ещё один нуль? Разве обычно подсветка выключателя вешается не на фазу между входом и выходом (и соответственно горит только когда фаза разомкнута)? Почему просто нельзя повесить подсветку не на фазные контакты входа и выхода, а на выходные с фазы выключателя и на ноль выключателя, что бы подсветка не гасла при включении лампочки, а работала в параллель с основным освещением. Так разве нельзя?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.03.2016 в 13:16:01
ser000 написал: Зачем ещё один нуль? Разве обычно подсветка выключателя вешается не на фазу между входом и выходом (и соответственно горит только когда фаза разомкнута)? Почему просто нельзя повесить подсветку не на фазные контакты входа и выхода, а на выходные с фазы выключателя и на ноль выключателя, что бы подсветка не гасла при включении лампочки, а работала в параллель с основным освещением. Так разве нельзя?
Нет, так нельзя. Вы видимо плохо (а точнее совсем) не представляете принципа работы подсветки выключателя. Решить данную проблему можно несколькими способами, но всё требует определённых вложений и (или) переделок. Приведу несколько:
  1. Протянуть до выключателя ноль и использовать проходной выключатель. Тогда можно даже реализовать индикацию "вкл/выкл" на разноцветных светодиодах.
  2. оснастить выключатель батарейкой+ светодиод, взять 2х клавишник, одеть на него клавишу от одноклавишника той же серии и использовать вторую цепь для индикации.
  3. купить сенсорный выключатель с индикацией "вкл/выкл". Ни чего переделывать не надо, плюс удовольствие от пользования, плюс можно взять с пультом ДУ и вообще несколько выключателей гасить кнопкой "выключить всё" такой например имеет индикацию синий- выключено/красный-включено.
10.03.2016 в 14:54:59
ser000 написал: Почему просто нельзя повесить подсветку не на фазные контакты входа и выхода, а на выходные с фазы выключателя и на ноль выключателя, что бы подсветка не гасла при включении лампочки, а работала в параллель с основным освещением. Так разве нельзя?
Патамучта в коробке выключателя может НЕ БЫТЬ НУЛЯ, а собственно выключателю для работя нуль не нужен никак. Если разводка сделана в подрозетниках - нуль есть, если отводом от рапредкоробки - нуля нет:)
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2016 в 13:13:40
andrew_am написал: То есть, например, за закрытой дверью не видно, включен ли свет в ванной или туалете, поэтому можно забыть его там погасить (на ночь), а если бы горел индикатор включения, сразу видно - в ванной горит свет. Надо выключить.
Вообще, дверь санузла должна иметь приличную щель внизу (минимум 2-3 см) либо решетку для воздухопритока. Не увидеть свет при этом нереально, намного нагляднее любой подсветки выключателя. Или у вас воздухоприток обеспечивается по иным каналам, а двери герметичны?
Микитович
Микитович
07.04.2016 в 17:06:11
Radio написал: Или у вас воздухоприток обеспечивается по иным каналам, а двери герметичны?
А что, такое Вам не известно? Я так делал. Дверь - сплошной щит, с периметральным уплотнением. Приток - через вентрешетку в стене над плинтусом, воздух сначала проходит под ванной, там чисто и сухо. Из ванной вентрешетка приточная в туалет, дверь такая же. Вытяжные - по диагонали вверху.
ser000
ser000
07.04.2016 в 17:27:49
BV написал: Патамучта в коробке выключателя может НЕ БЫТЬ НУЛЯ
Мне повезло больше, во всех моих ванных под выключателем на 2-4 клавиши имеется розетка и там проблем с нулём нет.
BV написал: если отводом от рапредкоробки - нуля нет
Уговорили. В выключателе нет нуля и не нужен, но в некоторых домах именно на ванну, а зачастую ещё на коридор и кухню выключатель с розеткой рядом в одном месте.
Микитович
Микитович
07.04.2016 в 17:39:58
ser000, При таком варианте один провод подсветки вешается на "0", а второй на провод, который уходит на лампочки. Будет индикация включения. А все таки индикация выключателя лучше, по моему, в темноте не нужно искать выключатель. Хотя все зависит от логики мышления пользователей. Например моя теща выключает все что светится. Даже индикация на удлинителе с выключателем, и даже все шнуры выдергивает, которые видит, конечно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.04.2016 в 20:09:03
Долой допотопные методы.
С розеткаи распредкоробки я еще пойму, со светом - только тогда когда в комнате групп 10 света, не меньше.
Мои статьи по электрике
