Микитович
Микитович
08.04.2016 в 02:24:32
Radio, Грибник немного поблудил по лесу, вышел на поляну, посреди на пеньке дед сидит. Кричит ему: "Дед, до станции далеко?" Дед молчит и смотрит на грибника. Тот опять орет. Дед посмотрел и махнул рукой, показывая направление. Парень пошел, доходит до конца поляны и вдруг дед кричит:" Двадцать минут ходу". Парень в ответ "Так ты дед не только глухой, но и еще и тугодум".
  • Да нет сынок, я хотел посмотреть как ты ходишь. . Так вот если бы Вы кроме поверхностного суждения что нибудь умели, можно было бы и обсудить причины заниженной установки решетки. А так то чего.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2016 в 07:15:45
Микитович написал: можно было бы и обсудить причины заниженной установки решетки.
Откройте мне глаза, если не трудно, а то я причины заниженной установки именно решетки не вижу в упор. Причины заниженного отверстия еще могу вообразить, но вот решетки... никак. :)
ser000
ser000
08.04.2016 в 11:18:04
Микитович написал: Так вот если бы Вы кроме поверхностного суждения что нибудь умели, можно было бы и обсудить причины заниженной установки решетки.
Просто это бросается в глаза, создаётся ощущение, что сначала ставилась решётка, а потом совсем не ленивый человек начал ставить плинтус подгоняя его под имеющиеся препятсвия и мотивация этого не ленивого человека не ясна. Ленивый бы просто подвинул решётку чуть выше, а дизайнер бы вероятно выбрал совсем узкую решётку и встроил бы её в плинтус или низ двери, пример в подоконнике (но примерно, тоже самое):
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 15:42:12
ser000 написал: Просто это бросается в глаза, создаётся ощущение, что сначала ставилась решётка, а потом совсем не ленивый человек начал ставить плинтус подгоняя его под имеющиеся препятсвия и мотивация этого не ленивого человека не ясна.
На первый взгляд возможно. Совсем не ленивый человек снес сантекабину и на ее месте ставил новые стены. А до этого были чертежи. Вентрешетка стоит в стене толщиной 50 мм (без кафеля). В приточные вентканалы ванной и туалета вначале планировали ставить приточные вентиляторы 90х90х35 на 12 В, и были заложены провода к месту установки блоков питания. Но вентиляция да и аккустика туалет-коридор и без них прекрасно получилась, при необходимости включается вытяжной канальный. В самой ванной высота установки вентканала ограничена высотой установки рамы со сплошным днищем, на которой установлена ванна без ножек, под рамой ниша 1600х750х210 для контейнеров с бельем и прочего. Приток идет под раму в эту нишу. Узкая широкая решетка сильно ослабит стену, и не позволила бы при необходимости поставить вентиляторы. Вентрешетка между ванной и туалетом установлена выше, там ограничений не было. Конструктив - это поиск компромисов между набором противоречивых требований. Мы выбрали такой вариант, пусть и с некоторыми отклонениями от феншуя. Фактическое отклонение от чертежа - не более 2-3 мм.
Микитович
Микитович
08.04.2016 в 15:59:29
ser000 написал: а дизайнер бы вероятно выбрал совсем узкую решётку и встроил бы её в плинтус или низ двери, пример в подоконнике (но примерно, тоже самое):
Интересно - дизайн в ущерб прочности. Сядет тетя на этот подоконник и вспомнит все слова о дизагнере. У меня дома и окно поболее, и подоконник поширшее, и батарея поглубже утоплена и решетка не нужна - не плачет окно.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2016 в 16:32:48
Микитович написал: Сядет тетя на этот подоконник и вспомнит все слова о дизагнере.
Знаете, сиживал я на таких подоконниках, а я и не тетя, весу под центнер все-таки. Так вот, я даже станцевать на нем мог бы совершенно спокойно. И попрыгать. Ну это потому что его нормально установили, под ним мощная рама была, пересекающая это отверстие раза три или четыре.
Микитович написал: Узкая широкая решетка сильно ослабит стену...
Немного шире и немного ниже, только и всего. Этого было бы достаточно и не ослабило бы стену. И еще решетка не обязана центрироваться по отверстию, её можно двигать в некоторых пределах.
Микитович написал: ...и не позволила бы при необходимости поставить вентиляторы
Скажите, как вы пришли к мысли о возможной необходимости установки вентиляторов ТУДА? :cool: Я всё понимаю, но... :confused: Это совсем безграмотно как-то.
Вот именно так все и выглядит. И выглядит странно.
m.ix
m.ix
24.04.2016 в 14:48:16
нержавеющие боковушки от пинбола, игровой аппарат такой, когда то ремонтировал игровые аппараты. оргстекло с завода, когда то электриком работал. антивандальные кнопки стоят дохрена дорого по 500р за штуку. Счас сфоткал, пыха засветила. В оргстекло вмотировал подсветку, горит уже который год. Там же внутрях мелкий трансик стоит, это лучше огорода из резюков и кондёров для подсветки всех светодиодов. Зелёная подсветка корридорчика включает микроволновый датчик движения вмонтированный в короб. Сам датчик пришлось подрихтоваьть, что бы на светодиоды не подавалось 220 при коммутации.
Фотографирую то что ремонтирую.
Микитович
Микитович
24.04.2016 в 16:14:39
m.ix, Странно, типовые датчики на движение чаще инфракрасные
m.ix
m.ix
25.04.2016 в 02:01:12
Инфракрасную не спрячешь за панель и будет собой маятчить как у соседей в квартире везде видна эта инфракрасная сигнализация а эта даже через дерево будет работать каждому своё.
Garry70
Garry70
Таганрог
27.04.2016 в 15:38:18
andrew_am, если Вас ещё интересует http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t135502-vyklyuchatel-s-podsvetkoj/
m.ix
m.ix
29.04.2016 в 12:52:49
Так же из-за подсоса, начинают мигать подмигивать лампы ЛДС. Почему? Потому что в схеме стартера есть ёмкость, которая заряжается через выключатель с неонкой или светодиодами. И как только ёмкость зарядилась, то это есть спуском работы схемы работы лампы.
Так что полтергейст эффект наблюдаете.
Как то давно был пионером и направляли нас на лето в лагеря пионеровские. Как то помню такой случай, тогда ни каких электронных штучек и в помине не было. И вот ночью ЛДС колбы вспыхивали, не все разом и ни в полный накал, а где то в 10тую часть.
