gerda2308
gerda2308
10.03.2016 в 13:29:07
alex50, поняла..Спасибо за ответы!Значит жду сервисный центр,пусть разбираются ,ремонт или замена.Мне как раз и важно было понять,до момента закипания должна отключаться или нет?Еще раз спасибо!
alex50
alex50
10.03.2016 в 23:12:38
gerda2308, от сильного перегрева всё равно должна отключаться и не только переключателем но и сама конфорка!
gerda2308
gerda2308
10.03.2016 в 23:24:46
alex50, это понятно,что нагреется сильно-отключается,остывает.смущает,что рано отключается,вода-то еще не закипела..ну дождусь сервисника,на гарантии все ж плита,напишу ,что скажет по этому поводу.Уже здесь,на форуме,поняла ,что стеклокерамика это обычная чугунная плита,только облагороженная.изначально вообще хотела плиту более известного бренда,но не оказалось в наличии..поторопилась(курс скакал как раз перед Нов.Годом и вот-результат.
alex50
alex50
11.03.2016 в 01:52:41
gerda2308, на режиме большой мощности она не должна остывать!.....
Acer
Acer
Томск
13.03.2016 в 20:00:03
Странно, почему то защита от перегрева срабатывает, не должно так быть, если только работает несколько конфорок и вся панель сильно прогрелась. Попробуйте другие кастрюльки, но только не из той серии которая сейчас была. Может двойное дно на кастрюле плохо тепло проводит.
gerda2308
gerda2308
14.03.2016 в 12:05:36
Acer, пока готовлю как есть.дождусь сервисного центра,что скажут-должно так быть или нет.спасибо за ответы
Nic51
Nic51
Кемерово
16.03.2016 в 19:16:19
Zanussi ZCV9540G1W купил плиту полгода назад. Такая же фигня: только воду закипятишь, пельмешки засыплешь, и вот лежат они раскисают и не торопятся закипеть. Приподнял кастрюльку, а там вместо всех спиралей светятся пара, как на "тройку" переключил, а переключатель на "шестерке".Потом включится на максимум, но ненадолго, и снова как на "тройке". Тут бы форсированно довести до кипения, а вот и нет. Похоже конфорка так защищается от перегрева. Или производители не варят пельмени. В инструкции к плите этот момент "стыдливо" не описан. Знал бы заранее, не купил бы!
gerda2308
gerda2308
16.03.2016 в 19:46:30
Nic51, вот!такая же фигня.лучше б уж с блинами чугунными купила.дешево и по времени так же,если не быстрее.
alex50
alex50
16.03.2016 в 22:11:05
не должны они так работать!......на предельном режиме спираль практически не должна отключаться, если стоит кастрюля! на всякий случай скажу, что всё это поправимо!!! и плиты ваши не плохие!))))
gerda2308
gerda2308
17.03.2016 в 00:18:37
alex50, а вот отсюда поточнее..
alex50
alex50
17.03.2016 в 03:01:15
gerda2308, у вас она на гарантии! пусть для начала они отдиагностируют!....бывает даже из за неправильного подключения такое! надеюсь вы не сами подключали, а сервис!
