Demmiurg
Demmiurg
25.12.2006 в 21:26:50
дано стяжка 4-6см М300 залитая рабочими с руками растущими из.... в общем вы сами знаете :)
НО эти добры молодцы умудрились залить ее с перепадом до 2 см!!! итого по квартире (перепад по отдельным комнатам 0-1,2 см)
вопрос: чем лучше выровнять 100 метров такого добра, если 1)крайне нежелательно делать стяжкку в отдельных точках более 5мм(иначе пол будет выше порога входной двери :)) 2)это будет стяжка на стяжку 3)толщина варьируется достаточно сильно - от 2мм до 20 мм
заранее спасибо
badteeth
badteeth
25.12.2006 в 21:35:17
может, срубить горбы проще, если они не такие протяженные?
Demmiurg
Demmiurg
25.12.2006 в 21:37:56
да там скорее волны
так что особо не срубишь да и площадь 100м2....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.12.2006 в 22:11:08
мозаичношлифовальная машина
в яндексе посмотрите мож найдете кого шлифануть
Prok12
Prok12
25.12.2006 в 22:21:53
Do Home Yourself написал : мозаичношлифовальная машина
Не сошлифует!! Проверено. Она толстый слой НЕ может снять - только 1-2мм. Только шлифует. Существует фрезер по бетону, но сам его не видел
Demmiurg
Demmiurg
25.12.2006 в 22:32:26
да не спасет шлифовка - не сниму же я 15мм
Rubir
Rubir
26.12.2006 в 00:21:22
...да, тяжелый у Вас случай... Попробуйте решить вопрос отдельно по каждой комнате. Скажем можно увеличить количество полов, покрытых плиткой (управляя толщиной плиточного клея). Можно попробовать частично залить тонкой стяжкой с хорошим пластификатором или наливными полами (значительно дороже). В общем работа еще та...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2006 в 09:26:26
заливайте "старатели- наливной пол быстротвердеющий" "5- 80 мм". по маячкам. я ставлю из ротбанда. потом жидкой этой же смесью. а потом ветонитом 3000 или ваатэри +. качество- нет просвета под 3 метровым правилом. (если им работать)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.12.2006 в 09:30:15
Prok12 написал : Не сошлифует!! Проверено.
понятно когда-то давно видел такой агрегат в работе, но я тогда был далек от строительных работ не обратил вниманиея сколько снимает
2Demmiurg
я болгаркой с алмазной чашкой подравнивал бетон и пескобетон но не 100 квадратов
стяжка давно уложена? на второй день, если сразу проверить, можно жестким шпателем и правилом равнять
если давно - или снимать все или лить саморастекайку
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2006 в 09:34:26
снимать ВСе - слишком кардинально. старатели- оптимальный выбор из дешового материала. Ветонит- из дорогих. но рекомендую по маячкам.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.12.2006 в 10:20:04
шлифовально-мозаичная машина снимет и более 15 мм не за проход конечно , только надо шлифовать "по-суху" (пыль стооит такая , что протянешь руку она не падает :)), сам шлифовал. Смачивание стяжки уменьшает скорость съёма.
