Demmiurg
Demmiurg
26.12.2006 в 11:51:45
с маяками один вопрос - они сожрут еще дополнительно 1см а это для меня критично
с ватери - еще больший вопрос - если делать 2мя разными составами то тогда подъем по высоте получится все 1,5-2см в самой высокой точке а это в результате будет выше
пока думаю взять именно наливную смесь(т.е ветонит 5000 здесь не подходит)
идея сделать ее без маяков маяки поставить только по порогам комнат(если их несколько штук, то можно и утопить в пол)
но не могу определиться сматериалом
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.12.2006 в 00:19:18
ставте из ротбанда - от нуля и до нужной высоты. и не партесь.( из ротбанда по саморезам)
Rublev
Rublev
Чернигов
08.01.2007 в 12:56:16
Уважаемый 2C2h5-OH
Пожалуйста, скажите, правильно ли я понял технологию изготовления маяков для выравнивания стяжки в ноль?
Мы вкручиваем саморезы в стяжку по всей комнате, на расстоянии длины правила, выставляем их в ноль и затем делаем длинный маяк от самореза до самореза, выравнивая его торцом правила.
Еще, если можете, объясните пожалуйста, почему вы используете Ротбанд для маяков, а не раствор на цементной основе? Я собираюсь использовать самовыравнивающую смесь Полимин ЛЦ-2 (http://www.test.fomalg.kiev.ua/fomalg/main/products/polimin/floor/lc-2.htm) - не нарушит ли целостности маяк на гипсовой основе?
Спасибо
Gennady
Gennady
08.01.2007 в 17:14:37
2Prok12
может и проверено... наверно такими же руками что и стяжку делали...
но именно такая машина снимет сколько угодно, по крайней мере 2 см снять не проблема. проблема углы и не прямо до стены шлифует...
только надо осторожно - быстро забуривается в стяжку, если она невысокой марки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2007 в 01:02:46
2Rublev из ротбанта маяк ен проседает, после схватывания , нежно - так можно и сразу тянуть стяжку. да и привык я к ротбанту. мне так проще. А технологию поняли Вы правильно.
Prok12
Prok12
09.01.2007 в 08:03:35
Gennady написал : 2Prok12
Возможно, говорим о разных вещах... Мне снимали излишки стяжи агрегатом, напоминающим старинный полотер (фотки позднее выложу). Сверху мотор на 380вольт, снизу - три вращающихся держателя камней, в каждом по три камня размером примерно как треугольная призма 6х6х6см. Камни есть и для бетона, и для гранита. Верхние 2-3 мм рыхлой стяжки снимает весело, а потом... Фиг!! Камни выбивает, пыль столбом, но почти не берет (даже на стяжке из хорошей ЦПС). Видимо, зависит от качества стяжки. Потому как часть стяжки у меня из Ветонит-5000: её не сточить СОВСЕМ, только заполировать удалось :))
IGGI
IGGI
Ростов-на-Дону
09.01.2007 в 10:38:16
перепад по уровню 2 см на квартиру 100 квадратов - это не перепад. это смех. Другое дело если в отдельных комнатах волны. самый дешевый вариант, сломать все и залить заново, только мастеров взять нормальных.
заливать сверху самовыравнивающей смесью черевато. стяжка если плохо положена, то и наливайка будет трескаться.
шлифовальные машины - это из области фантастики.
