Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 16:32:03
dokar, коридорный щиток - там последовательность вводной автомат (тот что на фото) потом счетчик потом диф который отрубается (так же на фото). С дифа провод идет в квартиру там вводной автомат от него идут линии с обычными автоматами и линни с дифами.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 16:48:04
Kryos, Перечитал ещё раз всё , 90 % кабель до квартиры поврежден. Вопрос почему утечка не сразу наросла .
Не понятно за каким вводной кабель под плиткой замурован ? По нормативам точно не скажу , но по моему должен быть сменяемым .
Да, ни фига.
Микитович
Микитович
13.03.2016 в 17:02:35
Kryos, Похоже что херовый диф. Скорее всего он электронный (ЭКО...) и дохнет электроника, если действительно выбивает и при отключении выходного провода. Дом новый, на гарантии, Письменную заяву на застройщика и пусть раскошеливается.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 17:08:36
Микитович наверное более прав, но одно "но" - может и скачки напряжения.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 17:12:02
Микитович написал: Похоже что херовый диф.
И у соседей тоже ?
Kryos написал: dokar, У соседа такойже же диф. Пробовали поменять местами. Результат тот же выбивает. След причина не диф.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 17:26:39
Надо обыкновенное УЗО поставить, тогда точно будет понятно диф или нет.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 17:29:56
SB3 написал: Надо обыкновенное УЗО поставить,
Да скок можно повторять - МЕГЕР .
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 17:33:53
dokar, с УЗО будет проще)
megrad
megrad
13.03.2016 в 17:36:41
Kryos, диф выбивает без нагрузки? Как вариант подключить розетку в щитке откинув отходящую линию и подключить нагрузку типа чайника. Попробовать перекинуть провода отходящей линии. Если на повреждении только один, то его можно использовать в качестве земли. Типа метод исключения. Либо сдох диф (у ЕКФ это часто бывает), либо одна жила (а вдруг) линии, либо духовой шкаф. Но совет с замерами не откладывайте в долгий ящик. Могут быть не очень приятные сюрпризы.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 17:43:31
megrad, Да диф выбивает без нагрузки. Сейчас входящий провод вообще отсоеденен от квартирной разводки.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 17:45:25
SB3 написал: Микитович наверное более прав, но одно "но" - может и скачки напряжения.
SB3, как раз в субботу замечал что мерцают лампочки, как будто кто то варит в доме.
