megrad
megrad
13.03.2016 в 17:51:02
Kryos написал: Да диф выбивает без нагрузки.
Который S? Не пробовали у него отходящие на квартиру откинуть?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 17:55:37
SB3 написал: dokar, с УЗО будет проще)
Да не проще . Уже рассказывал в разделе случай на объекте . Привезли и установили скважинный насос. Подключил по незнанию через УЗО на 30мА - выбивает . Ладно переподключил через Ф-3212 АС (S) 40 А 30 мА (параметры те же что у ТС) , снова выбивает через раз. Поставил АСТРО ДЕЛЬТА , смотрю во время старта в пике - 80 мА. Причем на долю секунды , затем 1-2 мА, если не выбило. Здесь глубинных насосов нет, но ваше предложение диагностическим не является .
Да, ни фига.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 17:55:58
megrad, да который S. Его выбивает. Вечером попробую откинуть.
Микитович
Микитович
13.03.2016 в 18:06:17
Kryos, После всех Ваших экзерсисов гарантии ТЮ-ТЮ, и Вы же и останетесь крайним
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:30:21
Микитович написал: Kryos, После всех Ваших экзерсисов гарантии ТЮ-ТЮ, и Вы же и останетесь крайним
Микитович, а разве щит под пломбой? гарантия на изделие прописывается изготовителем. Мы как то 4 года счётчики меняли в новом доме так как в паспорте на счётчик написано 4 года со дня изготовления.
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:35:09
Kryos написал: megrad, да который S. Его выбивает. Вечером попробую откинуть.
Kryos, если не сработает, то подключите розетку и проверьте с нагрузкой. Как печальный вариант откинуть последовательно все нули в квартире при выключенных автоматах. Проверить нет ли связи между нолём и землёй в квартире.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2016 в 18:42:33
Kryos написал: А в чем может быть вообще проблема такого срабатывания?
Она у него на "мордочке" напечатана: Uср ~ 270 В.
Тем более если есть такие же проблемы у жителей по стояку. Необходим мониторинг напряжения в вашей квартире (фазе стояка к которой подключена ваша квартира). И проверка соединений нулевых рабочих проводников. Если это только в вашем подъезде- от ВРУ, если во всем доме - от ТП включительно. Возможны броски напряжения при трогании лифтов или пуске других мощных нагрузок.
Микитович
Микитович
13.03.2016 в 18:51:00
megrad написал: Микитович, а разве щит под пломбой? гарантия на изделие прописывается изготовителем.
Когда вы сами покупаете и ставите, то гарантии дает продавец - посредник между вами и изготовителем (поставщиком). В данной ситуации есть гарантия застройщика, а он будет искать возможность ну и крайних. Посему проще прикинуться безграмотным шлангом. Ну или самому искать дефекты и за свои кровные устранять: ДИФ, УЗО, проводку с восстановлением штукатурки... Каждый решает сам.
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:54:31
Микитович, смотря как договор с УКашкой составлен, у нас до сих пор строители свои косяки исправляют.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 19:29:39
megrad написал: Микитович, смотря как договор с УКашкой составлен, у нас до сих пор строители свои косяки исправляют.
megrad, договор у меня с УК составлен, что до счетчика они несут ответственность то что после я. Сколько гарантия от застройщика на электрику незнаю.
Микитович
Микитович
13.03.2016 в 19:40:54
Kryos, Обычно столько же как и на конструктив и внутренние коммуникации. На приборы купленные и установленные Вами самим естессно нет
