Альба
Альба
Лобня
14.03.2016 в 11:22:25
В котельной в системе водоснабжения стоит насосная станция ( естественно в постоянном режиме ожидания, включается при падении давления в системе,гидроаккумуляторе), на магистрали воды включена УФ лампа обеззараживатель.
УФ Лампа включена постоянно(горит) , насос включается включается 5-7 раз за день и вода накачивается 4-5 минут. То есть лампа работает по назначению 25-35 минут.У лампы есть ресурс 9000 часов, лампа стала дорогая из-за курса.
Вопрос такой - можно ли сделать так чтобы лампа включалась только тогда, когда включается насосная станция : (то есть по импульсу напряжения что ли ) . :clapping
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.03.2016 в 12:51:07
Альба, можно. Но чтобы точно сказать как подключить, нужно знать устройство станции.
Как вариант, подключить реле параллельно двигателю (я х3 трехфаный он или однофазный, но сути это не меняет).
Мои статьи по электрике
Альба
Альба
Лобня
14.03.2016 в 14:35:36
Alexey_Spb, Насосная станция такая Насосная станция Grundfos MQ 3-45 Вот ссылка на неё http://www.teplo-comfort.ru/nasosnaya_stantsiya_grundfos_mq_3-45.1190.htm
" подключить реле параллельно двигателю " что это , как правильно называется ? Мне нужно точное название чтобы на радиорынке или в электротоварах купить эту деталь-устройство.
dimm5
dimm5
Владимир
14.03.2016 в 14:52:15
Альба, это надо внутрь лезть. Если есть гарантия, то не нужно этого делать.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.03.2016 в 15:28:57
Альба написал: Вопрос такой - можно ли сделать так чтобы лампа включалась только тогда, когда включается насосная станция : (то есть по импульсу напряжения что ли )
Сделать-то можно, но разве лампе не нужно время на разогрев? Если нужно, то надо делать так, чтобы по реле давления сначала включалась лампа, а только потом, после выдержки времени - насос.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.03.2016 в 15:32:35
Чтобы не лезть в станцию ,можно поставить реле тока на питающую линию.
А вот насчет прогрева лампы поддержу Немца. Но, скорее всего, в станции автоматика встроенная. Тогда имеет смысл ставить альтернативный датчик давления, срабатывающий раньше встроенного в насосную станцию.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 15:33:35
А еще неплохо было бы включать лампу чуть раньше насоса, потому что пока она разгорится во всю мощь, зараженная вода может уже проникнуть в трубопровод. :scare Значит напрашивается предугадывающее реле с tп хотя бы в пару секунд, а это удовольствие недешевое. Да и гасить лампу лучше после выключения насоса. А еще ресурс лампы неминуемо сократится от частых включений-выключений.
О... пока писал не увидел, что НЕМЕЦ уже об этом написал. :)
Альба
Альба
Лобня
14.03.2016 в 16:44:24
Спасибо за ответы :)
Лампе не нужно время на разогрев.По поводу ресурса лампы надо уточнить , но 5-7 раз в день думаю это не часто. А вообще она меняется не тогда когда перегорит (как нам привычно).Рассчитывается в уме её указанный ресурс(примерно 13 месяцев) и делается замена,при этом её свечение визуально не изменяется.
Устройство это называется просто "реле тока" или как-то точнее, что забивать в поиск ? Я понимаю просто так две вилки потребителей в него не вставишь, надо какое-то другое подсоединение? :confused:
И ещё , это реле включает и отключает второго потребителя?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.03.2016 в 18:08:23
http://meandr.ru/rele-toka-rkt1
Какого второго потребителя?
steel
steel
Сибай
14.03.2016 в 18:24:06
Если реле тока не найдете, можно на трубу поставить реле давления Danfoss KPI-35, его надо настраивать на синхронное вкл/выкл с насосом.
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2016 в 19:47:15
Alexey_Spb написал: нужно знать устройство станции.
Тут начали танцевать с бубнами . При отсутствии исходных. ТС показал насос и всё. А судя по его словам он не так часто включается. Следовательно стоит солидный гидроаккумулятор и датчики давления мало помогут . Тут только датчик потока и реле с моментальным включением и соответственно с задержкой на отключения . Всё вкупе потребует некопеечных первоначальных затрат. Надежная автоматика обязана стоять , иначе в один прекрасный день получим хороший "кумулятивный" бактериальный выброс.
Альба, где стоит лампа. До или после гидроаккумулятора ?
Да, ни фига.
