steel написал: Если реле тока не найдете, можно на трубу поставить реле давления Danfoss KPI-35, его надо настраивать на синхронное вкл/выкл с насосом.
steel, Спасибо, интересный вариант.
14.03.2016 в 20:12:38
14.03.2016 в 20:29:24
dokar написал:
Alexey_Spb написал: нужно знать устройство станции.
Тут начали танцевать с бубнами . При отсутствии исходных. ТС показал насос и всё. А судя по его словам он не так часто включается. Следовательно стоит солидный гидроаккумулятор и датчики давления мало помогут . Тут только датчик потока и реле с моментальным включением и соответственно с задержкой на отключения . Всё вкупе потребует некопеечных первоначальных затрат. Надежная автоматика обязана стоять , иначе в один прекрасный день получим хороший "кумулятивный" бактериальный выброс.
Альба, где стоит лампа. До или после гидроаккумулятора ?
dokar, Да, стоит гидроаккумулятор на 300л. Большие вложения в это предприятие делать не хочу, просто напрягает впустую долго горящая УФ лампа. Лампа стоит конечно же до гидроаккумулятора и магистрального фильтра ВВ"20.
Я предполагал что вдруг есть электроустройство куда можно включить насос.станцию(вкл в режиме ожидания) и УФ лампу(выкл) , и УФ лампа будет включаться только при начале работы насосной станции.
14.03.2016 в 20:31:05
Alexey_Spb написал:
Какого второго потребителя?
Alexey_Spb, Спасибо, но самим наверное не подключить :cool:
14.03.2016 в 20:49:38
Альба написал: Спасибо, но самим наверное не подключить
У этого реле минимум 0,5 с задержка. Сколько грязной водички попадет в бак за это время? А при каждом включении? Вам некоторые насоветуют тут такого, что рады не будете.
14.03.2016 в 21:35:09
Radio, Интересно что вы предложить можете более конкретное, вместо критики?
14.03.2016 в 23:00:40
steel, для начала я предлагаю думать головой и читать характеристики устройства, прежде чем предлагать его тому, кто может воспользоваться советом не будучи специалистом и не вникая в нюансы. Согласитесь, это конкретная и конструктивная позиция.
15.03.2016 в 14:29:34
счётчик моточасов 1000руб.
таймер нужно искать некитайский т.е. надёжный
15.03.2016 в 17:03:00
spiro, Я не электрик , для меня это сложно.Спасибо. Это целый комплекс, мне надо попроще.Если это превышает стоимость УФ лампы(3300 р) , игра не стоит свеч.
16.03.2016 в 00:15:20
Radio написал: У этого реле минимум 0,5 с задержка. Сколько грязной водички попадет в бак за это время? А при каждом включении? Вам некоторые насоветуют тут такого, что рады не будете.
За 0,5 секунды с момента пуска насоса ничего с водой не произойдет. Даже не успеет подняться давление в системе. Можете это проверить, говорю про примеры из промышленности.
Кроме того, в первую очередь важна сама идея - реле тока. Если не подходит Меандр, можно найти аналог без выдержки.
Очень много реле, в том числе токовых, списывают на подстанциях при переходе на МП РЗА. Если есть знакомые в этой сфере, можно попросить у них (но нужно знать ток двигателя, реле РЗА изготавливают на 1 или 5 ампер, правда они все спокойно держат минимум 20-кратную перегрузку по току).
16.03.2016 в 08:27:01
Зачем такие сложности? ТС, на станции стоит датчик давления, который включает насос при его падении ниже определённого предела и отключает, когда давление поднялось. Нужно подсоединить лампу к контактам, подающим питание на насос. Тогда, при включении насоса, лампа будет включаться сама и выключаться вместе с ним. Денег на это нужно совсем немного- кусок кабеля и несколько сотен местному электрику. Не нужны тут никакие датчики тока и т.д. Это дорого, избыточно и менее надежно.
16.03.2016 в 09:55:41
NoNe написал: Нужно подсоединить лампу к контактам, подающим питание на насос.
Об этом я уже писал в посте - правда там вместо "реле" надо читать "лампа".
Но ТС далее писал о том что станция комплектная и внутрь лезть он не будет.
