Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.01.2019 в 11:14:59
Ksander, а что вас не устраивает? Это самый дешёвый вариант.
Ksander
Ksander
09.01.2019 в 12:50:40
Андрей Сновидов написал: Ksander, а что вас не устраивает? Это самый дешёвый вариант.
Андрей Сновидов, а я спрашивал за самый дешёвый? Я спрашивал исходя из перечисленных мною вариантов - штукатурить с нуля, нятяжной или ГКЛ. Вот и интересовало, что в моей случае будет более оптимально. Я не знаю, может штукатурка с сеткой, шпаклёвка, покраска такого потолка будет дороже натяжного, или наоборот. Или ничего старое не шкрябать а цеплять ГКЛ и все
Ksander
Ksander
12.01.2019 в 22:16:17
Думаю буду делать из ГКЛ. Не придется срывать старую местами "убитую штукатурку\побелку".
Такой вопрос, а стоит ли зашивать коробом традиционные опуски труб отопления? И получается батарея будет закрыта решеткой\сеткой и накходиться в коробе. Одни пишут что так и надо делать, другие что батарея перестанет греть комнату, а истина где?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 23:46:41
Ksander, самый дешёвый из перечисленных, это пвх потолок, из гкл, если будет делать мастер, выйдеь в трт раза дороже
Pollinka
Pollinka
15.01.2019 в 18:27:12
Мы пока не определились с тем, какой потолок делать. Нам нужен на дачу (живем там с весны до поздней осени) не особо дорогой, но и не самый дешманский. Нам не к спеху, так что можем поперебирать варианты и найти самый выгодный. Натяжные не рассматриваем, может подвесной будет хорошим вариантом, как считаете?
gornaleksandra0
gornaleksandra0
25.01.2019 в 16:48:33
Ksander
Если высота потолка позволяет, то подвесной имхо оптимальный вариант. Под ним и коммуникации спрячутся, и влагу они не конденсируют, и можно заморочиться с дизайном. Конечно это не самый дешевый вариант, но если поискать в инет магазинах типа Главснаба, то можно достаточно выгодно купить все необходимое.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 17:11:31
gornaleksandra0 написал: и влагу они не конденсируют
У меня бетонный крашенный потолок не конденсирует влагу. Что я сделал не так?
Микитович
Микитович
25.01.2019 в 17:44:16
AndyMirror написал: Что я сделал не так?
Наверное подогреваете его выше температуры окружающей среды. ;)
Микитович
Микитович
25.01.2019 в 17:45:56
Bruno написал: какой потолок на кухне лучше?
Кому то лучше по дизайну, кому то подешевше, кому то "шоб не заморачиваться".
Dmitriec123
Dmitriec123
04.02.2019 в 15:27:10
мы красили
Лилианна
Лилианна
Самара
16.02.2019 в 13:43:38
Pollinka, небольшая информация о потолках. Может она Вам поможет, выбрать какой лучше все таки сделать.
  • Натяжные потолки хороши, в первую очередь, своим неотразимым внешним видом и сравнительной быстротой установки, но монтаж может быть осуществлен только с привлечением сторонних специалистов по причине сложности технологии – Подвесные потолки можно установить самостоятельно, причем они практически не имеют ограничений по сложности. Однако при этом не могут похвастать, к примеру, идеальным глянцем, присущим только пленочным натяжным полотнам. – Определяя, что лучше – подвесной или натяжной потолок, в каждом конкретном случае следует учитывать особенности помещения. Так, для элитных современных интерьеров обычно используют натяжные потолки, но, например, для наружных помещений и помещений без отопления они не годятся, поскольку приобретают хрупкость при низких температурах, чего нельзя сказать о подвесных системах. – Подвесные потолки целесообразно применять в отделке помещений большой площади – офисах и других учреждениях, к тому же такие системы выглядят более строго.
