AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
08.04.2016 в 16:49:05
Вячеслав И., Так понятнее, спасибо. Я так понимаю, это внутренние углы. А как обстоит дело с внешними, как на четвертом фото в посте #5609792 ?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.04.2016 в 19:22:47
AsiaMix, эти упоры делаются выдвижными на брендовых моделях или приставить к ним какие-нибудь планки и перенести это уже без планок на торцовку. Импровизируй!
AsiaMix
AsiaMix
Бишкек
08.04.2016 в 23:03:48
Вячеслав И. написал: AsiaMix, эти упоры делаются выдвижными на брендовых моделях или приставить к ним какие-нибудь планки и перенести это уже без планок на торцовку. Импровизируй!
Вячеслав И., Спасибо за фото, теперь всё понятно.
materiatura
materiatura
21.04.2016 в 18:25:43
Вячеслав И., Браво! Умно и просто, 5 баллов! У меня в доме ни одного угла 90град нет, а карнизы широкие как раз прирезал. Пользовался обыкновенной малкой, снимал угол, делил... в общем, работал "в лаптях и при свечах". Благо углов для прирезки не много было. Кстати, не видел подобных в продаже.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.04.2016 в 19:04:00
Делал с этого рисунка из интернета.Сильно не заморачивался,делал без станков.Но получилось очень неплохо по измерениям.
materiatura
materiatura
02.05.2016 в 22:22:21
Вячеслав И., хорошая вещь. Я так понимаю, что планки сдвигаются и можно "снимать" и внешние и внутренние углы. А вот длина центральной штанги у Вас больше и это удобнее, сразу диск торцовки можно выставлять. Кто такая BORA, не знаете?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.05.2016 в 18:48:30
materiatura,все верно.Кроме Боры можно аналоги найти.
vik.zlenko
vik.zlenko
Полтава
30.06.2016 в 22:01:05
Тоже насмотрелся рекламы-сколхозил и себе-усердно готовился к ремонту.Хоть и углы всякие есть- так за весь ремонт ни разу и не использовал...
GRAND799
GRAND799
Армавир
01.11.2016 в 09:54:22
sanya1965 написал:
Вячеслав И. написал: sanya1965, это называется - нет практического опыта. Удобная штука!
я готов признать даже это.... будем считать что вообще никакого опыта, ради откровений.... так что конкретно ей делать????? вот хотя бы один реальный пример....
sanya1965, Собирал опалубку на заливку бетонной лестницы,палуба крепилась к стене под углом, отличным от 90 градусов)))) Точно также выставлялась поворотная площадка лестницы и две палубы к ней, верхняя и нижняя. Малка оказалась незаменимой помощницей, примыкания палуб под углами получились достаточно качественные. Далее борта ступеней так же с помощью малки подгонялись достаточно легко.Тут пояснение, неудачно сделан был сам настил и не получалось с внутренней стороны палубы приставить доску для отчерчивания угла относительно тетивы. С внешней стороны находилось иное препятствие, поэтому только сверху и можно было примериться. После изготовления лестницы под нее устанавливается шкаф. Угол наклона верхней полки по отношения к "осевым" вполне просто переносится малкой. Пойдет такой пример? п с. Инструмент не часто используемый, но лучше что бы он был. Брал в магазине пару по 40 рублей за штуку без транспортира. Небыло с транспортиром.
sanya1965
sanya1965
01.11.2016 в 14:56:50
GRAND799 написал: Тут пояснение, неудачно сделан был сам настил и не получалось с внутренней стороны палубы приставить доску для отчерчивания угла относительно тетивы. Пойдет такой пример?
с помощью обычной старой газеты, и мозгов, можно творить чудеса..... если строить грамотно, и выставлять углы тщательно, то углов отличных от 90 будет крайне мало.... изначально обсуждение велось в ключе, что углы надо делать прямыми.... а не изготавливать инструмент чтобы скрыть кривизну....
GRAND799 написал: Инструмент не часто используемый, но лучше что бы он был. Брал в магазине...
для изготовления лестницы я делал делитель из обычной малки
и после завершения работ преобразовал ее к стоковому состоянию.... в основном для откосов и обналички....
