#5597824
Здр, начал снимать водоэмульсионную краску(хотя, возможно это и масляная краска, тк она не реагирует на воду) с потолка, если планируется штукатурка, шпатлевание и покраска. Краска снимается очень и очень плохо, держится очень крепко - покрашена прямо по бетонной плите. Пробовал и мочит по 6 раз тёплой водой с йодом и уксусом, снимал её и шпателями и стаместками и болгаркой с корд щёткой. За 3 часа очистил участок 40 на 40 см. Отсюда вопрос: если она так хорошо держится, то надо ли её снимать? Или можно покрыть бетоконтактом и штукатурить по ней?
evnian,
Что снимается снять. Остальное прошкурить зашероховатить.
Затем бетоконтакт, если штукатурить гипсовой смесью.
Если шпатлевка, то ГГП.
Добрый вечер! Вы так говорите как будто ему не краску, а 50 летнюю ржавчину снимать надо. Эта работа без пыли проделывается обычной шлифовалкой ( 180 ватт, ставлю погрубей наждачку и все в раз сдирает, финишная нулевочкой делается )все нормально , потом зашпатлевал, покрасил и все отлично. Можете так же использовать паяльную лампу. Ею нагреваете краску и она разбухаясь отлепает от поверхности.
