qwerty123123
qwerty123123
16.03.2016 в 00:13:20
Здравствуйте. Помогите советом. Есть комната 3100*3100, соответственно при постройке каркаса под потолок из ГКЛ основные профиля надо будет наращивать. Вопрос - как правильно это сделать? Какая минимальная длина наращиваемой части? И где правильно разместить удлинитель профилей - около прямого подвеса, между несущими профилями или под крабом (чтобы сразу скрепить саморезам через краб). Или это все не важно? Спасибо
sailor
sailor
17.04.2016 в 07:52:48
qwerty123123, В Вашем случае - немного не комфортный размер помещения по отношению к длине профиля. Стандартно - нарастить ПП профиль можно с помощью удлинителя. http://www.solomon-stroy.ru/catalog/profili-dlya-sbornykh-konstruktsiy/knauf-udlinitel-profiley-60-27/ Правда, по ссылке цена неадекватная. Нормальная - около 3 рублей. Есть вариант покруче. Они менее распространены и дороже. http://stroyholding.ru/stroycatalog/profil_komplektuyuwie_dlya_gkl/podvesnaya_sistema/podves/nonius_podves_knauf/adapter_135_d_soed_mul_ti_cd_60_27_art_65303_upak_50_sht/ Также можно на обрезки ПН профиля, можно на соединитель Краб. Если остаток профиля - 10 см, то реально нарастить именно таким куском. Если еще меньше - порядка 4 ... 7 см, то лучше сделать предварительный подрез целого трехметрового ПП - профиля. Не забывайте также располагать места соединений в шахматном порядке. Удлинитель я бы располагал в месте, где он не соприкасается с универсальным подвесом.
Toros
Toros
29.04.2016 в 14:13:59
Место соединения лучше делать ближе или рядом с прямым подвесом или рядом с основным профилем если это двухуровневый каркас, добавлять маленькие куски не стоит, начинать можно с куска профиля отрезанного по длине ближе к подвесу, добавочный отрезается от целого и остаток его идёт на следующий ряд и так по порядку, главное чтоб стыки не совпадали на близлежащих рядах. Если длина помещения длиннее профиля всего на 5-10см, можно сделать иначе, нарезать куски примерно по 20см и ставить их к профилю наоборот захватом и скрутить 25-ми саморезами выставив нужную длину, такое соединение очень жёсткое и не будет иметь погрешности в плоскости профиля, чередовать в разные стороны через один.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2016 в 16:36:42
qwerty123123, а не проще купить ПП длиной 4000мм?
