SB3
SB3
Магадан
29.03.2016 в 20:32:12
ПPOPAБ, ой, сбегал, нажаловался , когда вам на косяки указали). Нет уж, продолжайте тут , применительно к схеме. Модераторы, глупо стирать сообщения, в которых человеку указываются на его ошибки.
Димон114
Димон114
29.03.2016 в 20:58:23
ebf написал:
ПPOPAБ написал: Абсолютно все равно: где, что и у кого стоит... От этого схема из ГОСТ не теряет актуальности.
Ну а это как?
ebf, хи хи . Dehn чушью наверно заняты . Лучший производитель узип ерундистика , но это по вашему . 200 килоампер и тп не выдержит , КЗ низковольтной обмотки на высоковольтную . Чушь а не схема . Ваш сосед по ГОСТу ещё вам на трубу землю не кинул? А зря . Пс весёлая схемка , PEN украли .
ebf
ebf
29.03.2016 в 21:33:33
Димон114, Дима,вы о чём, пишите,любезный?
Димон114
Димон114
29.03.2016 в 21:35:18
Alexpop написал: вот я учусь - как этот УЗИП подключать правильно? И можно ставить УЗМ 51 только на 1 фазу?
Alexpop, узип правильно на заземление . И узип рассчитать нужно это первое , второе повторки померить , третье на линии обнаружить и тд и тп . В инете узип как и какой поставить вы не найдёте . Это только и только на месте определить можно . Схемы и номиналы узип в гост и в целом рассматриваются без учёта прямого удара в провод . Грубо говоря полумеры для защиты от падения высоковольтных выводов на низковольтные на тп вы найдёте . Комплекс нет . Нет беспотенциального измерителя утечек с узип на ноль , на землю есть . Чудеса , вы в курсе что сам узип может прохожему голову оторвать при повреждении ибо эквивалент гранате ручной ....
Димон114
Димон114
29.03.2016 в 21:40:46
Комменты режут , значит сами разберутся . Не буду ничего объяснять надоело перепечатывать .
VitOk
VitOk
13.12.2016 в 22:30:32
e2-4 написал: Добрый день! Прошу покритиковать мою схему, большую часть оборудования купил (отдельная вкладка в excel). Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.
Excel версия схемы и закупки https://yadi.sk/i/rB7RfYBQqDw6w
На всякий случай сбросил png версию схемы.
PS на данный момент заземление сделано TT, мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.
Заранее спасибо.
e2-4, можно узнать какой программой проект это сделан?
megrad
megrad
14.12.2016 в 05:07:43
VitOk,
e2-4, написал: Excel версия схемы
id158853541
id158853541
Барнаул
24.07.2017 в 09:21:46
В схеме можно было съэкономить используя вместо ввг 2х10 использовать аввг 2х25, но если закупили медные, принципиально за только медь в доме или есть финансы то не против. Мне кажется нагрузка на кухне велика. Сам дом большая нагрузка, уже стоило бы чередовать приборы по фазам. И в кухню три фазы протянуть, кстати некоторые плитки 380 запитываются (у вас не видел). Раскидать кухню на три фазы. Комнаты второго этажа на три фазы. Свет - поставьте светодиодные лампы, решите две проблемы - мощность и оплату электроэнергии. Я думаю раскидывать по комнатам стоит в доме по меньше (230В 63А →3х 230В 25А), у вас уже различны максимальные токи по линиям 72 и 53 А! Кухня очень мощная!!! Дороже 5х4 провод, чем 3х6 или 3х10 точно не могу сказать.
id158853541
id158853541
Барнаул
24.07.2017 в 09:41:36
Насчёт заземления, у вас воздушные линии нормальные? Трансформатор нагрузку выдерживает (скачки напряжений)? Если всё в норме, тогда по ПУЭ - TN-C-S. У вас какие опасения? Обрыв PEN проводника?Кстати вы Д/СУП делали для ванной, кухне, подвале? Ванна 100% металлические трубы (если не капрон) долны быть в вашем случае заземлены (дсуп), в подвале, если лестница металлическая. Газовые плиты зеземлить. Металлические поверхности, например, некоторые люстры. Кстати у вас на улице прожектор есть? Ставьте светодиодый+заземление. Кстати у вас как PE проводники соединены? Ваго не по ПУЭ, шину ставьте в распределительной коробке (свой опыт, соединяю провода рычажковыми клеммами ), у вас через шины соединены провода заземления? Можно через клеммы винтовые прожектор подключить.
