moykilux
17.09.2007 в 15:22:39
ViktoriyaS
Заказали мойку Blanco Viva 9E антрацит
Замечательный выбор! Выбор черной мойки при наличии черной варочной панели- правильное решение! Хотя многие боятся... :)
хотим заказать смеситель Blanco Wega или BlancoPallas. Подскажите, какой лучше и в чем их различие, кроме цены, и существенные ли различия?
Blanco WEGA Практически ничем не отличаются. Немного размерами в милиметрах и небольшое отличие в дизайне. Это два самых простых классических смесителя. Но наиболее покупаем из них Blanco Wega (по цене и более "плавному" дизайну).
И вот еще смеситель BlancoWega-s. Подскажите, насколько важна функция выдвижного излива, это я так понимаю, как душик маленький? И не будет ли очень громоздко?
Blanco WEGA-S Этот смеситель имеет выдвижной душ до 1,5 метров. Таким смесителем очень удобно набирать большие емкости с водой. А так же удобно мыть овощи и фрукты, включив кнопочку душа на смесителе. А его небольшая "пузатость" будет придавать Вашей мойке солидность и притягивать взгляд (особенно в цвет мойки). Если выбирать, то я бы посоветовал: Blanco Wega с душем или без.
moykilux
17.09.2007 в 15:28:03
annatata При всей простоте вопроса у Вас есть ряд ограничений для такой мойки, поэтому хотелось бы у Вас спросить:
  • имеется ли зазор между стеной и шкафом (и чему он равен)?;
  • у Вас, как я понимаю, единая столешница?;
  • не будет ли препятсвовать выдвижению (если она выдвижная) бутылочницы, если край мойки частично будет находиться на ней?
ViktoriyaS
Орша
17.09.2007 в 16:54:58
moykilux, спасибо :) и варочная панель у нас как-раз антрацит аристон... так что будем думать, и склонимся скорее всего к Wega с душем.
ViktoriyaS
Орша
17.09.2007 в 21:49:13
moykilux, вот только муж переживает по вопросу надежности этого самого выдвижного излива, и ему интересно, куда прячется 1,5 метра шланга? И подскажите, еще, в мойке Blanco Viva 9E есть ли намеченные места для дополнительного крана? Надо куда то еще краник от фильтра приделывать.
moykilux
17.09.2007 в 22:37:55
ViktoriyaS
Выдвижной излив достаточно надежен. Изначально, при установке, он имеет ограничитель длины шланга который устанавливается на Ваше усмотрение. Поверьте, Вы не так часто будете пользоваться выдвижным изливом, но когда понадобится - это учень удобно. Кроме того Вы в любой момент можете переключить струю в режим душа для помывки ягод и фруктов. Шланг прячется под мойкой (под смесителем) и эти 1,5 метра сложенные вдвое (около 70 см.) не так сильно напрягают.
К сожалению у данной модели мойки имеется только два отверстия - для смесителя и клапана-автомата. И несмотря на то что мойка имеет свободную площадку, где теоретически можно сделать дополнительное отверстие, немецкие производители не стали этого делать так как площадка находится над крылом а не над чашей. Если Вы хотите установить краник для фильтра, то у Вас есть три варианта:
  • установить краник фильтра в столешнице;
  • проделать необходимое отверстие в площадке мойки (лучше обратиться к специалистам);
  • купить смеситель с двумя изливами (для фильтрованной и нефильтрованной воды)
ViktoriyaS
Орша
17.09.2007 в 22:45:23
moykilux написал : купить смеситель с двумя изливами (для фильтрованной и нефильтрованной воды
и сколько это счастье будет стоить? И какие есть модели, если можно? в первую очередь blanco? Спасибо.
moykilux
17.09.2007 в 23:19:19
ViktoriyaS
Такое счастье еще надо найти... :)
У Blanco имеется такой смеситель, но на наш российский рынок он не поступает. Когда я спросил у немцев почему он не поставляется на наш рынок... представитель что-то буркнул.. непонятное... Самого терзают такие мысли... Такой смеситель есть у производителей Plados Plados IDRIKA MIS 12 - но он поставляется под заказ, есть у Damixa, кажется есть у Hansgrohe... У Astracast сейчас появится в продаже. Если интересно, то как только появится данная информация могу сообщить. :)
Только смеситель будет уже не в цвет мойки, хромированный.
ViktoriyaS
Орша
18.09.2007 в 07:14:32
moykilux написал : Такое счастье еще надо найти...
Ну для нас это тогда вообще не реально... в нашем городке и моек blanco в помине нет, ехать в Минск нужно. Спасибо за информацию! Придумаем что-нибудь с фильтром.
annatata
19.09.2007 в 13:01:17
moykilux написал : annatata При всей простоте вопроса у Вас есть ряд ограничений для такой мойки, поэтому хотелось бы у Вас спросить:
Дело в том, что кухня еще только проектируется, поэтому про зазоры сказать трудно. Предполагаю, что шкаф под мойку будет стоять вплотную к правой стене. Что вы имеете в виду, говоря о единой столешнице? Она будет прямая, из натурального гранита толщиной 4 сантиметра. Выдвижению бутылочницы не будет мешать, если на модуль бутылочницы будет заходить только самыфй край мойки, но не чаша.
moykilux
19.09.2007 в 15:05:09
annatata Так как столешница у Вас из натурального камня, я бы Вам порекомендовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа. Выглядят такие мойки в сочетании со столешницей из натурального камня просто супер! Как пример, экономиный вариант с большой и малой чашами: Blanco SUPRA 340-U и
Blanco JOTA 160-U Посмотрите еще варианты конфигураций подстольных моек Blanco в шкаф 60 см:варианты конфигураций подстольных моек Blanco или другие модели моек для подстольного монтажа: Мойки Blanco для подстольного монтажа
AndreyDAV
Геленджик
19.09.2007 в 17:12:37
Felix написал : Помогите выбрать наиболее практичную мойку
У меня лично "Plados GIADA 79-10" 51 цвета и смеситель "EUROMIX" такой же. Очень доволен! При смене квартиры не удержался, вынул мойку из старой кухни и забрал с собой в новую, а туда поставил недорогую нержавейку (кстати, тут же ощутил геммор по её установке, так как пришлось сверлить её под смеситель, не очень просто было...).
Так вот, цвет 51 хоть и светлый, но чистящими средствами она отмывается наура и глаз радует постоянно в отличии от "железок"! Правда сейчас Пладос мало где можно найти и тут у меня два варианта:
  1. Они всё-таки настоящие (в отличии от заваливших все рынки других фирм) и поэтому поддерживается высокое качество. На рынке Пладос не видел нигде.
  2. Они сворачиваются и видимо скоро таких моек не будет :-(
annatata
19.09.2007 в 19:28:22
moykilux написал : Так как столешница у Вас из натурального камня, я бы Вам порекомендовал обратить внимание на мойки для подстольного монтажа. Выглядят такие мойки в сочетании со столешницей из натурального камня просто супер! Как пример, экономиный вариант с большой и малой чашами: Blanco SUPRA 340-U и
Blanco JOTA 160-U
Спасибо за совет про подстольный монтаж!!!! Я и е знала, что так бывает. Но что-то по вашим ссылкм не разобралась. Там ведь только одинарные мойки... А мне двойная нужна с правой ольшой и левой маленькой чашей.
moykilux
19.09.2007 в 20:54:20
annatata Из этих моек (одинарных) составляют комбинацию чаш как Вы пожелаете. Ссылку с примерами таких комбинаций я давал постом выше. На всякий случай еще: (смотреть для шкафа шириной 60 см.) Варианты конфигураций моек серии Blanco UDERLINE Варианты конфигураций моек серии Blanco ZEROXLINE Варианты конфигураций моек серии Blanco CLAROXLINE и Blanco CLARONLINE Варианты конфигураций моек (гранитные) серии Blanco SUBLINE Кроме того, если Вам не хочется заморачиваться с комбинацией моек, есть мойки для подстольного монтажа с двумя чашами. Например под шкаф шириной 60 см:
  • Blanco YPSILON 550-U
  • Blanco CLAROX 340/180
  • Blanco CLARON 340/180
  • Blanco ZEROX 340/180
  • Blanco SUBLINE 340/180 (гранитная) Раз Ваша кухня еще на стадии разработки я бы порекомендовал ознакомиться с такими мойками. Это конечно немного сложнее чем просто поставить врезную мойку - но поверьте это того стоит! Если есть еще вопросы - спрашивайте.
moykilux
19.09.2007 в 21:53:33
annatata Вот несколько примеров как могут выглядеть мойки Blanco для подстольного монтажа в сочетании со столешницей из натурального камня.
moykilux
19.09.2007 в 23:16:32
AndreyDAV
Смею Вас успокоить. Мойки Plados никуда не исчезли! Мы уже давно тесно работаем с представителем Plados в России. Узнать больше и посмотреть весь ассортимент Plados Вы можете в нашем интернет-магазине "Мойки Люкс" Кухонные мойки Plados обладают следующими достоинствами:
  • высокое качество по приемлемой цене;
  • большой выбор моделей моек и смесителей;
  • большой выбор цветов и материалов;
  • идеальная комбинация цветов с популярной бытовой техникой: Ariston, Indesit, Rex, Electrolux, Candy, Whirlpool и др.
  • антибактериальная защита моек разработанная совместно с американской компанией Microban
Чтобы Вас немного успокоить предлагаю посмотреть несколько "секретных" новинок от Plados, которые будут представлены на предстоящей выставке Мебель в Москве с 12 по 16 ноября 2007 года.
