ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2017 в 21:08:49
.Олег. написал: схема типовая ( с инета,...................)
При, можно сказать,той же схеме - надо попробовать много колебательный вариант (проблем не видно) ! Только вот - первое колебание - искра, поджиг смеси........., второе колебание - ещё искра, но смесь уже горит во всю, третье колебание - ещё одна искра, но смесь уже сгорела, ещё колебание,................! Зачем они нужны последующие колебания ? ? ? На случай, если от первого не воспламенилось ? ? ? Но сомнительно, что воспламенится от последующего......... !
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
05.06.2017 в 21:25:39
Не так. За один оборот, в течении всех колебаний, происходит одна, длинная искра ( по сравнению с только тиристором без диода). На графике выше видно, что с диодом начинает работать самоиндукция катушки зажигания.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.06.2017 в 21:26:22
ppp53 написал: (проблем не видно) !
За щет чего будет вторая искра? конденсатор разряжен,двигателю надо сделать оборот ,чтоба зарядить его :confused:
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
05.06.2017 в 21:31:11
С диодом параллельно тиристору, конденсатор не только разряжается но и перезаряжается за счет самоиндукции катушки зажигания. Длительность открытия тиристора в разы дольше длительности колебаний в катушке зажигания ( искры)
С диодом параллельно катушке зажигания, при разряде конденсатора, ток ( из-за самоиндукции) в первичке , продолжает течь в прежнем направлении, чем увеличивает длительность искры
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.06.2017 в 21:52:42
.Олег. написал: С диодом параллельно катушке зажигания, при разряде конденсатора, ток ( из-за самоиндукции) в первичке , продолжает течь в прежнем направлении, чем увеличивает длительность искры
Это что то с родни вечного двигателя ;) Что он диод может дать в этой схеме,так это дополнительный заряд конденсатора,но не за щет самоиндукции а за щет индукции ,катушка стоит в генераторе и в первичной обмотке катушки зажигания тоже наводится эдс. Но вместе с этим возникает второй вопрос,почему в этой схеме на катушке питания стоит одно полу периодный выпрямитель и фактически используется половина её потенциала и вместе с этим задействуется катушка зажигания?
ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2017 в 22:09:10
.Олег. написал: Длительность открытия тиристора в разы дольше длительности колебаний в катушке зажигания ( искры)
Конечно, извиняюсь, но тиристор ЗАКРЫВАЕТСЯ двумя путями - напруге на нём в "0" вольт, или прикладыванием к управлению отрицательного импульса. И будет тиристор открыт, пока напруга будет к нему приложена или приложен отрицательный импульс управления. Но манипулировать полярностью на управляющем выводе - сложноватая задача. А вот всевозможные колебания на тиристоре (симисторе) широчайше используется - само закрытие получается безо всяких доп заморочек !
ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2017 в 22:18:46
rodnihek написал: Но вместе с этим возникает второй вопрос,почему в этой схеме на катушке питания стоит одно полу периодный выпрямитель
Диод стоит для того, что бы кондёр не разряжался раньше времени через зарядную катушку ! А импульс в катушке и так однополярный - зачем его ещё раз ПЫТАТЬСЯ выпрямить ? ? ?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
05.06.2017 в 22:25:04
Наглядный процесс в колебательном контуре.
https://www.youtube.com/watch?v=JQkLIyE2MSA
Упрощенная схема магнето, вместо открытого тиристора стоит диод и параллельно ему другой диод (встречный).
Сравните, какие колебания будут с одним диодом ( тиристором) или с двумя ( симистором)
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
05.06.2017 в 22:33:11
rodnihek написал:
rodnihek, Когда конденсатор разряжается , за счет самолиндукции в первичке наводится ЭДС. Диод параллельно катушке, замыкает эту ЭДС, и ток через обмотку продолжает течь в прежнем направлении, пока хватит энергии самоиндукции в катушке (график подключений - выше)
ppp53
ppp53
Ярославль
06.06.2017 в 09:36:41
.Олег. написал: Сравните, какие колебания будут с одним диодом ( тиристором) или с двумя ( симистором)
Когда при колебаниях напруга проходит нулевую точку, тиристоры, симисторы закрываются и дальнейшие колебания прекращаются (цепь разорвана) ! Чего на эту ненужность время то тратим ? ? ?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
06.06.2017 в 11:53:51
ppp53 написал: А импульс в катушке и так однополярный - зачем его ещё раз ПЫТАТЬСЯ выпрямить ? ? ?
Понятно,речь ведем о разных генераторах,я имел дело с зажиганием от бензо пилы дружба,там на маховике стоит 4 магнита а в зажигании диодный мост,из чего я делаю вывод что генератор вырабатывает переменное напряжение ,которое выпрямляется мостом.
.Олег. написал: Наглядный процесс в колебательном контуре.
Мутная какая то схема,зачем ставить два диода в разных направлениях? достаточно поставить вместо низ сопротивление равное пн переходу диода.
