Jesha
Jesha
Зеленоград
17.03.2018 в 10:47:34
.Олег. написал: Для надежности магнето, движок вообще лучше глушить нагрузкой фрез.
Это как? Наверное правильно поступали производители мотоциклов ставя механический декомпрессор.
Vovkin
Vovkin
17.03.2018 в 11:24:44
А зачем вообще какую либо катушку коротить? Почему просто не сделать размыкатель в цепи управления тиристора? Т.е. не коротить на землю, а просто отрывать вход тиристора от генераторной катушки? Тиристор уже не откроется.
alldn
alldn
Тамбов
17.03.2018 в 11:46:27
.Олег. написал: Если придется коротить катушку управления при больших оборотах , из-за отсутствия разряда конденсатора искрой, на конденсатор накидается повышенное напряжение, с вероятностью пробоя тиристора.
Откуда оно возьмется? Если к конденсатору часто-часто подключать 5 вольтовую батарейку, зарядится он выше 5 вольт?
Это насилие над движком.
По-хорошему нужно коротить на землю управляющий электрод тиристора. Там ток уже ограничен резистором. Но это лишний вывод нужно делать. Наверняка производители мототехники используют готовые магнето и им приходится приспосабливаться к имеющимся возможностям глушения.
сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 13:45:42
А лучше всего поставить кнопку с нормальнозамкнутым контактом и при нажатии на неё оторвется от массы земляной провод от генераторной катушки. Можно будет глушить и на больших оборотах не опасаясь что маховик вращаясь по инерции зарядит до большой величины конденсатор и тиристор будет цел.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
17.03.2018 в 13:55:43
alldn написал:
alldn, вроде не секрет, что конденсатор заряжается от генераторной катушки а не от катушки управления.
сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 13:58:36
Vovkin написал: Тиристор уже не откроется.
И при закорачивании датчика тиристор тоже уже не откроется но он может быть пробит.
alldn
alldn
Тамбов
17.03.2018 в 14:21:16
.Олег., Олег, не надо умничать. Давай говорить серьезно. Если на генераторной катушке есть некоторое напряжение, на которое рассчитан тиристор (5 вольт я взял просто для примера), то откуда там возьмется большее напряжение? Если 100 раз напряжение с катушки приложить к конденсатору, разве оно от этого увеличится?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
17.03.2018 в 15:08:25
Куда еще серьезнее? Напряжение с генераторной катушки зависит от оборотов маховика, чем они выше , тем больше выдается напряжение. Верхний уровень напряжения на конденсаторе, постоянно придерживается разрядом искры. Если тиристор будет отключен на больших оборотах, амплитуда с генератора большая, разряда нет, все прикладывается к конденсатору, пока по инерции крутится маховик. И на генераторе, далеко не 5В, может запросто улетать за 300, с отключенным тиристором.( глушение на высоких оборотах)
сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 15:18:50
Ещё можно поставить стабилитрон вольт на 200 и глушить без опасения закорачиванием датчика.
alldn
alldn
Тамбов
17.03.2018 в 15:26:13
.Олег. написал: может запросто улетать за 300,
Легко. Может и выше улететь. Но тиристоры или симисторы стоят не менее чем на 600 вольт, а то и на 800. В МБ-23 стоит MCR100-600. Никто не глушит тот же Агрос упирая его в стену, не всякая стена выдержит. Все глушат нормально кнопкой. Нет тут ничего страшного и опасного.
stasalt
stasalt
Волгодонск
17.03.2018 в 15:32:54
alldn написал: Никто не глушит тот же Агрос упирая его в стену, не всякая стена выдержит.
Я 15 лет глушил крота без кнопки газ полностью сбрасывал, выжимал сцепление он тут же глох
