Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу оценить схему водоснабжения квартиры с индивидуальным отоплением. Прилагаю схему и обвязку. Монтаж начнётся на днях, материалы ещё не закуплены, так что возможны изменения.
17.03.2016 в 08:00:50
18.03.2016 в 05:45:47
Vl@d,
18.03.2016 в 08:28:14
Грязевик на котле лучше с обоих сторон кранами отсечь. Иначе при прочистке будет много воды сливаться (контур + расширитель), а вот на фильтре от накипи этот кран можно и сэкономить, так как с контура ГВС, после сброса давления, сливаться будет нечему. А какие трубы планируете? И редуктор давления точно нужен?
18.03.2016 в 10:14:54
SunFire, 1 Да, для обратной промывки. 2 Да, мембранный. Мегавольт., Редуктор давления считаю нужен, т.к. нет уверенности в стабильном давлении на стояке. У меня 5 этаж в 9 этажном доме. А ниже выставленных мной на нём 3-4 атмосфер давление за ним думаю не опустится. Трубы планирую металлопластиковые Uni-fitt Universal series (Италия). В нашем доме стояк холодной воды проложен металлопластиковой трубой 32 мм, отводы от стояка в квартиры по 1/2. Планировал заменить тройник на стояке на 3/4 и далее до смесителя ванны вести диаметром без заужений арматурой 3/4 и трубой 20. Главный инженер УК ни в какую, требует изменение проекта. В связи с этим вопрос. Есть смысл после вводного крана в квартиру на 1\2, дальше арматуру ставить на 3/4?
18.03.2016 в 14:49:18
Vl@d написал: Есть смысл после вводного крана в квартиру на 1\2, дальше арматуру ставить на 3/4?
При наличии тропического душа с высоким расходом - да. Особенно редуктор. Только не напоритесь, например, FAR использует один картридж для 1/2 и 3/4. Я Валтек 85-й люблю, он итальянский, его OR делает. :)
18.03.2016 в 22:09:51
psnsergey, имеете ввиду Valtec VT.085.N? Не "свистит"?
19.03.2016 в 16:00:05
Vl@d написал: имеете ввиду Valtec VT.085.N? Не "свистит"?
Да, его. Свистит не чаще остальных.
19.03.2016 в 21:23:38
Мегавольт., psnsergey, учёл ваши пожелания.
20.03.2016 в 05:27:49
Vl@d, байпас с двумя кранами вокруг фильтра тонкой очистки для обратной промывки я бы убрал, лишнее. Тоже ставил когда-то. Помогает весьма слабо, проверено, взвесь и так выходит, а крепко приставшее к сетке всё равно придётся чистить при разборке. В сущности, кран после того фильтра тоже не особо нужен, так что минус 3 крана.
Обратный клапан в счётчике (в выходном полусгоне) Вам с одним вводом ХВС не нужен, так что его можно того... чик и нету. :)
20.03.2016 в 12:41:06
psnsergey, понимаю, что время от времени вскрывать ФТО для чистки сетки придётся, а когда-то и вовсе её заменить - это расходник. А вот с корпусом скоро расставаться я не планирую. И если из за обратной промывки, вскрывать крышку придётся в 2 раза реже, думаю и корпус прослужит в 2 раза дольше. Опыта использования ФТО нет, рассуждаю теоретически. Усложнять излишне схему нет желания, есть - сделать просто и функционально. Ок счетчика чикну. Ещё раз спасибо)
20.03.2016 в 14:33:40
psnsergey написал: Я Валтек 85-й люблю, он итальянский, его OR делает.
А чего так дешево продает? В Италии очень дешевая рабсила?
