alexss85
alexss85
18.03.2016 в 10:12:18
очень нужен совет! панельный п44 84 года, двушка. нужно сверлить отверстия в полу на 6 см глубиной. плита цельная. где может идти проводка? и возможно ли её повредить?
Kassius
Kassius
Пушкино
18.03.2016 в 22:07:23
alexss85, проводка может идти в полу в каналах (причем, скорее всего там будет еще и соседская люстра). Каналы могут быть и диагональными. Монтажные схемы можно нагуглить попытаться. Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Designman
Designman
18.03.2016 в 22:40:39
Без специального прибора - лучше не сверлить, причем цеплять прибор нужно будет к проводке соседей снизу.
alexss85
alexss85
18.03.2016 в 23:38:24
Kassius, а про глубину каналов остается только догадываться?
alexss85
alexss85
18.03.2016 в 23:40:05
Designman написал: Без специального прибора - лучше не сверлить, причем цеплять прибор нужно будет к проводке соседей снизу.
Designman, прибор- тестер скрытой проводки?
alexss85
alexss85
18.03.2016 в 23:44:45
Kassius написал: alexss85, проводка может идти в полу в каналах (причем, скорее всего там будет еще и соседская люстра). Каналы могут быть и диагональными. Монтажные схемы можно нагуглить попытаться. Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Kassius, вообще интересует только проводка света соседей снизу... есть несколько круглых отверстий в плите по середине замазаные раствором.
Designman
Designman
19.03.2016 в 00:08:28
alexss85 написал:
alexss85, Ну да - он самый.
Designman
Designman
19.03.2016 в 00:09:31
alexss85 написал: Kassius, а про глубину каналов остается только догадываться?
alexss85, По идее должны быть в нижней части плиты, но бывало на заводе ДСК иногда и косячили...
Designman
Designman
19.03.2016 в 00:12:26
С учетом того что толщина плиты перекрытия где-то 14см. если сверлить на глубину 6см. - в принципе проблем не должно возникнуть, но сверлить обязательно с ограничителем глубины.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 00:35:30
Designman, каналы вроде идут не строго посередине сечения, а смещены к одной из поверхностей плиты. С детектором проводки - мысль хорошая.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.03.2016 в 09:40:04
alexss85, если бурить на 6 см. то проводку соседей снизу не пробьёте.
