SB3
SB3
Магадан
19.03.2016 в 12:42:29
Sibmaster, АВ перед счётчиком 2Р с возможностью опломбировки или в корпусе под пломбу. Селективное УЗО 100мА 63А тип можно АС. Ванная 2Р АВ - УЗО 25А 30мА тип А - если там розетки+стиралка, если одна розетка 10мА если хотите. На водонагреватель см. инструкцию, что там про номинал УЗО - схема подключения такая же, то есть + ещё УЗО. Теплый пол 2Р АВ - УЗО - два 2Р АВ При 7кВт варочной 32А вам хватит. Но какой-то 2Р АВ всей этой группы кухни нужен) УЗО 63А типА 30мА Розетки комнат лучше на своё УЗО, а кондей на своё - 2Р АВ С10А - УЗО 40мА ( лучше 63А) 30мА тип А - кондей. Всё что на лоджии лучше отдельными линия. Вытяжку если отд.линией - на УЗО кухни её, если речь о кухонной вытяжке.
Юрка
Юрка
19.03.2016 в 13:48:21
Sibmaster, чего-то я не врубаюсь: а почему у Вас УЗО на 25 ампер при вводном автомате на 32 А? И второй момент: в идеале УЗО на 10 мА ставить на одну нагрузку. А у Вас на две?
Собираю электрические щиты
x.tra
x.tra
19.03.2016 в 13:53:07
SB3 написал: Ванная 2Р АВ - УЗО 25А 30мА тип А
Обоснуйте применение типа А в ванной пожалуйста
SB3
SB3
Магадан
19.03.2016 в 14:28:10
x.tra, стиралка там у автора вроде стоит)
igor1
igor1
19.03.2016 в 17:04:34
Юрка написал: а почему у Вас УЗО на 25 ампер при вводном автомате на 32 А?
А какое это имеет значение? Вообще-то, у ТС 3 таких УЗО стоит. Я бы, их на 40А заменил: все же, под ними много АВ стоит.
Юрка
Юрка
19.03.2016 в 17:14:46
igor1, А что Вам не понравилось в моём вопросе? Я про все четыре и спрашиваю. Почему такие маленькие и почему без защиты от перегрузки.
igor1
igor1
19.03.2016 в 17:22:33
Юрка написал: что Вам не понравилось в моём вопросе?
Да нет, просто не понял, о чем Вы. Ну, насчет защиты от перегрузки - можно считать, что вводной защищает. Поэтому и написал:
igor1 написал: Я бы, их на 40А заменил
Юрка
Юрка
19.03.2016 в 17:26:07
igor1, Если заменить, то будет защищать. А пока нет.
Kassius
Kassius
Пушкино
19.03.2016 в 18:34:26
Щитовики подтянулись )))
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Олечка
Олечка
Электросталь
19.03.2016 в 19:23:53
Точно-точно! Перед УЗО нет 2р АВ!!! :swoon Сейчас начнется... :clapping )))))
web-rr
web-rr
Саратов
19.03.2016 в 19:26:44
Kassius написал: ей, по-хорошему, 40А надо
Вполне хватает АВ на 32 ампера, ведь это 32 х 1,13 х 230 = 8316 Вт в длительном режиме. У варочных мощность меньше.
