ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 14:07:10
SB3 написал: Уж извините, так скопировалось)
Да и бог с ним, с копированием. У меня оригинал перед глазами.
Что сказать то этим текстом хотите?
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 14:09:15
Для
обеспечения условий автоматического отключения
питания сопротивление заземляющего устройства
электроустановки здания из металла в системе ТТ
должно быть не более 57 Ом
Вот тут соглашусь)))
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 14:12:41
ПPOPAБ написал: Так это в десять раз меньше по номиналу (на три ступени по токам утечки).
Ещё раз. А сопротивление заземления на это значение поднять не разрешили. Только в пять раз. Перестраховщики ?
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 14:20:01
Везде речь о зданиях из металла) http://elmast.com/doc/normativnie-dokumenti/zazemlenie-mobilnih-zdaniy.html
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 14:36:27
Смотрим http://zavodtpe.ru/netcat_files/File/gost50571_3-2009.pdf 411.5 Система TT Насчет времени откл. - хватит бредить, современные 30мА УЗО отключаются за 0,03-0,04 секунды)
При требованиях в 5 номинальных токов 30х5=150мА и время 0,3сек - 100% попадание на паралич дыхания).
Это я к чему :) Для частных домиков 25В/0,3А=не более 80 Ом круглый год сопротивление заземления при ТТ :) при использовании 300мА S УЗО и меньше. При использовании 100мА S УЗО - 25В/0,1А=250 Ом, но посмотрим на ГОСТ по ссылке и на всякий случай будем ориентироваться на Нидерланды) - не выше 166 Ом :)
ebf
ebf
22.03.2016 в 14:55:26
Для простоты восприятия
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 14:58:46
SB3 написал: Насчет времени откл. - хватит бредить, современные 30мА УЗО отключаются за 0,03-0,04 секунды) При требованиях в 5 номинальных токов 30х5=150мА и время 0,3сек - 100% попадание на паралич дыхания).
Да, там таблица 41.1 — ацтой.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 15:24:54
SB3 написал: Это я к чему :) Для частных домиков 25В/0,3А=не более 80 Ом круглый год сопротивление заземления при ТТ :) при использовании 300мА S УЗО и меньше. При использовании 100мА S УЗО - 25В/0,1А=250 Ом, но посмотрим на ГОСТ по ссылке и на всякий случай будем ориентироваться на Нидерланды) - не выше 166 Ом :)
Упоротый веществами штоле...
При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом
Никакого ТТ не должно существовать вовсе.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Исключительно TN-S или TN-C-S!
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Все. Флуд и спам - офф.
SB3
SB3
Магадан
22.03.2016 в 15:28:18
ПPOPAБ, вы занимайтесь лучше своими установками, не лезьте в жилой сектор со спиртом). БУЭ на распространяется на частные дома и простых граждан) и минюстом не подписаны. Выполнение системы ТТ в частном доме вообще никому не угрожает ничем) Мы тут с Димоном искали, чтобы гражданина за нарушение БУЭ наказали -не нашли). А ТТ нарушением не является - она есть в ГОСТ Р 50571.3—2009 на равных правах со всем остальным).Поэтому них,них и нах,нах)
rip87
rip87
Ижевск
22.03.2016 в 15:28:51
TN-C-S, но повторки не для дублирования нуля...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 15:44:02
SB3, в который раз повторяю:
7.1.22. ... При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Вне зависимости от типа заземления системы.
