Видимо не дождаться мне расчетов... Посчитаю сам. С нулем в 0,5 Ом (равным фазному):
- Представим напряжение и сопротивление в комплексном виде в алгебраической и показательной формах записи
Ua= 230ej0 = 230 +j 0 (B) Ub= 230ej-120 = -114 +j -198 (B) Uc= 230ej120 = -114 +j 199 (B)
Za= 0,5+j 1,16 = 1,3 ej 66,7 (Om) Zb= 0,5+j 1,64 = 1,7 ej 73 (Om) Zc= 0,5+j 2,2 = 2,3 ej 77,2 (Om)
- Проводимость фаз:
Ya=1/Za= 1/1,3 ej 66,7 = 0,792 ej -66,681 = 0,313+j -0,6 (Sm) Yb=1/Zb= 1/1,7 ej 73 = 0,583 ej -73,044 = 0,17+j -0,5 (Sm) Yc=1/Zc= 1/2,3 ej 77,2 = 0,443 ej -77,195 = 0,098+j -0,3 (Sm) Y0=1/Z0= 1/0,5 = 2 (Sm)
- Напряжение Смещения нейтрали при наличии нулевого провода:
U0=(UaYa+UbYb+Uc*Yc)/(Ya+Yb+Yc+Y0)= 22 ej -42 = 16+j -14 (V)
- Напряжение на фазах потребителя:
Ua=Ua-U0= 214+j 15 = 214 ej 4 (V) Ub =Ub-U0= -130+j -183 = 226 ej -125 (V)
Uc` =Uc-U0= -130+j 214 = 252 ej 122 (V)
- Токи фазные(равные линейным токам при соед. потреб. звездой):
Ia=UaYa= 169,5 ej -62,5 = 78+j -150,4 (A) Ib=UbYb= 131,8 ej -198,5 = -124,9+j 42 (A) Ic=Uc*Yc= 111,5 ej 44,3 = 79,8+j 77,9 (A)
Ток в нулевом проводе по первому закону Кирхгофа:
I0=Ia+Ib+Ic= 32,9+j -30,5 = 44,9 ej -42,8 (A)
По другой формуле ток в нулевом проводе:
I0=U0*Y0= 44,9 ej -42,8 (A)
Из вычислений видно что ток в нулевом проводе определён правильно.
- Мощность фаз:
Sa=Ua`Ia= 36294 ej 66,7 = 14366+j 33330 (VA) Sa= 36294 (V*A) Pa= 14366 (Vt) Qa= 33330 (Var)
Sb=Ub`Ib= 29802 ej 73 = 8691+j 28506 (VA) Sb= 29802 (V*A) Pb= 8691 (Vt) Qb= 28506 (Var)
Sc=Uc`Ic= 28044 ej 77,2 = 6215+j 27346 (VA) Sc= 28044 (V*A) Pc= 6215 (Vt) Qc= 27346 (Var)
- Мощность всей цепи:
S=Sa+Sb+Sc= 29272+j 89182 (V*A) P= 29272 (Vt) Q= 89182 (Var)
Эти же мощности определяем по другим формулам:
P=Pa+Pb+Pc=Ia^2Ra+Ib^2Rb+Ic^2Rc=29272 (Vt) Q=Qa+Qb+Qc=Ia^2Xa+Ib^2Xb+Ic^2Xc=89182 (Var)
Баланс мощностей сходится значит задача решена верно!
