rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 12:26:56
ПPOPAБ написал: Это не я сказал, это ТОЭ пишет.
это уже придирки.. 240 - это и есть -120 вообще то...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2016 в 12:42:28
rip87 написал: оно и стоит гвоздем приколоченное, изменение на доли вольта, понятно почему так...
Нет... Измени нагрузку- видно будет.
На реальном трансе 100 КВА треугольник/звезда линейное напряжение стоит "как у пионера" 400В, а фазное гуляет "как в проруби"... Если взять транс с Z или ТСТ, то фазное уже будет намного стабильнее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2016 в 12:43:20
rip87 написал: это уже придирки..
Это не придирки. Это векторная графика.
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 12:45:18
Ток КЗ фаза-ноль - 380А, фаза-фаза -480А
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 12:47:57
ПPOPAБ написал: Нет... Измени нагрузку- видно будет.
логично, у нас провода ещё по 0,43 Ома...(километр)
ПPOPAБ написал: Это не придирки. Это векторная графика.
отложить против часовой стрелки 240 градусов или по часовой 120, направление вектора не изменится...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2016 в 14:51:16
rip87 написал: логично, у нас провода ещё по 0,43 Ома...(километр)
Нет никакого километра проводов. Есть цифра практическое число, "средней тепературы по палате", 300-400А ожидаемого ТКЗ.
rip87 написал: отложить против часовой стрелки 240 градусов или по часовой 120, направление вектора не изменится...
Алгебраическая сумма векторов и ТОЭ - возражают против данной трактовки.
На лицо: два ламера. Один может предложить- вывод данных при помощи линейки с векторной диаграммы, другой оперирует вне математической модели "картами таро".
Забавно, но печально...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2016 в 14:57:38
Однако подтвержден другой постулат Правил: допустимость 30% перекоса фазных нагрузок.
Видимо искомое "заземление" должно работать вне заданного номинального режима сети.
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 15:13:35
всё правильно, выставьте одинаковую нагрузку, в нуле будет ноль ампер...все сходится...
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 15:20:31
ПPOPAБ написал: Видимо искомое "заземление" должно работать вне заданного номинального режима сети.
заземление вообще не должно работать в качестве нулевого провода, оное не для этого предназначено...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2016 в 15:27:09
rip87 написал: заземление вообще не должно работать в качестве нулевого провода, оное не для этого предназначено...
А ля чего, собственно?
Без рефери тут не обойтись...
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 15:32:00
Только для электробезопасности, чтобы напряжение на нулевом проводе не поднималось выше некоторого значения относительно земли, при аварии на линии, кабеле...(да где угодно, где возможно касание фазного провода земли) мы же на этот ноль заземляемся ещё...
