rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 20:15:51
Цифр не увидел, жаль, тогда в том же духе отвечу: Этот чайник может спокойно перетянуть на себя векторную диаграмму так, что вам, несмотря на хороший заземлитель во влажном черноземе, пойдет вольт 300 или 320 в розетку с кучей техники в дежурном режиме. Это раз. Где гарантия что он не включит что-то помощнее, например проточник, киловатт на 6? Это два.
юра Т
юра Т
20.03.2016 в 20:19:12
SB3 написал: а потом отдельные деятели, которым похоже на столб было неудобно лазить , срезали пруток ведущий к заземлители на всю высоту опоры?) Причем на опоре , от которой ответвление к двум абонентам)
ну и даже если срезали все прутки заземления на столбах, а ко мне подходит СИП 16 мм или даже больше, и заземляется катанкой диаметром 8 мм или медью 16 мм, то что страшного случится?
предположим улица домов 20, ноль отгорает сразу на подстанции (как обычно от подстанции отходит еще несколько линий на село) что будет если у всех ноль заземлен и что будет если у всех сделано ТТ как тут рекомендуют?
юра Т
юра Т
20.03.2016 в 20:21:51
rip87 написал: Где гарантия что он не включит что-то помощнее, например проточник, киловатт на 6? Это два.
вот как раз при 6 киловаттах у меня напряжение и приблизится к 300 вольтам в худшем случае, большинство техники выживет, без заземленного ноля не выживет ничего
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 20:22:08
здесь не тт рекомендуют, здесь только хотят донести что повторные заземления чуть больше чем никак влияют не перекос... и никто не отменял защиту от повышенного напряжения...даже если имеется чернозем и заземлители...
SB3
SB3
Магадан
20.03.2016 в 20:23:20
юра Т, получите ток через вашу "катанку", только где же вы и что заземлите-то?) Я вам про конкретную ситуацию - столб, повторный заземлитель срезали ( фиг знает сколько лет уже), на столбе два щитка без всяких заземлений , в них АВ-счетчик -два провода (СИП) в дома и ?) И если сделают ТТ с РН+контактор ( откл. L и N) - всё хорошо у этих абонентов будет).
юра Т
юра Т
20.03.2016 в 20:27:03
SB3 написал: получите ток через вашу "катанку"
ну и пусть течет ток через мою катанку, они выдержат до 100 Ампер, а большего тока даже теоретически достичь сложно
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 20:40:48
У меня получилось 330В
юра Т
юра Т
20.03.2016 в 20:55:43
rip87 написал: У меня получилось 330В
rip87, а возьмите реальные вводные, сопротивление на стороне ТП с деревней менее ома, моё сопротивление ома 4-2, чернозём это дело такое (втыкаешь в землю на полтора метра шпильку 6мм и уже 15 ом)
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 21:03:11
а для чего притягивать за уши цифры, значения которых мне не известны и рассматривать какой-то частный случай? В общем случае мне не известный величины сопротивлений заземлителей. 4 Ома взято из пуэ, в реальности я не знаю какое сопротивление растеканию заземлителя на ТП... и для чего мне делать у себя заземление 2-4 ома, если сопротивление повторных заземлителей не нормируется?
юра Т
юра Т
20.03.2016 в 21:27:54
rip87 написал: а для чего притягивать за уши цифры, значения которых мне не известны и рассматривать какой-то частный случай?
Вы же берете те цифры которые удобней Вам чтобы доказать то что заземление вообще не нужно, вот я и предлагаю посчитать другую крайность
rip87
rip87
Ижевск
20.03.2016 в 21:32:02
юра Т, ещё раз повторяю, я нигде не пишу что заземление не нужно. Оно нужно. Но оно нужно только для целей электробезопасности. От аварийного напряжения оно не спасает в общем случае(для этого расцепители применяются). Ссылку давал уже на новости электротехники, там написано для чего необходимо повторное заземление. цифра 4 ом из пуэ, а повторки не нормируются, 15 ом смело могу поставить...
