masana
masana
20.03.2016 в 13:44:14
Veselchak, справа или слева от входа в квартиру (зависит от расположения трешки) делаете короб из ГК и ставите в него два щитка, под электрику и слаботочку. дальнейшая разводка зависит от желания. есть возможность уменьшить количество долбежки или сократить длину проводов, но надо понимать какая будет чистовая отделка, мебель итп. например распаечную коробку можно спрятать за телевизором висящим на стене или убрать во второй подрозетник под заглушкой, как вам уже писали выше итп.
Designman
Designman
20.03.2016 в 13:57:20
Veselchak написал: Designman, у меня трешка.72 метра. Панель, серия дома П-3. Не хочется штукатурить.Так как потолок ровный.И просто зотелось бы покрасить..А если штробу 5 мм глубиной сделать?
Veselchak, Советовать портить плиту перекрытия я не буду, но некоторые делают - плита там монолитная без пустот и рабочая арматура находится довольно глубоко и нижняя часть плиты в основном работает на растяжение. Так что штроба даже глубиной в 2см. не сильно ей повредит, но для Мосжилинспекции - это реально красная тряпка ) Можете вообще оставить старую проводку - только вскройте все места соединения и посмотрите как там выполнена скрутка.
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 13:59:04
Designman, а что мне с этим хозяйством делать?У меня же новая электроразводка будет. И это закладные доя только моей квартиры или может быть также и для соседских люстр внизу?
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 14:04:28
masana, справа от входа ща дверью, выдолблю тогда две ниши под щиты..наклыдных щитов не хочу.Предложение с коробом из гкл отличное.Но тогда с однлй стороеы двери стена будет выпирать.Отделка стен будет из венецианчкой штукатурки. А вот такой вопрос.Всю начинку нового щита советуют монтировать после отделки и спрятать от строителей подальше))).А как тогда строителям пользоваться электрияеством? Старые розетки-все демонтирую..С этажного щитка удлинитель кидать..Или напрямую без автоматов подсоединить новую проводку..
Designman
Designman
20.03.2016 в 14:04:42
Veselchak написал: Designman, а что мне с этим хозяйством делать?У меня же новая электроразводка будет. И это закладные доя только моей квартиры или может быть также и для соседских люстр внизу?
Veselchak, на среднем фото: сквозное отверстие в квартиру снизу, бывает через них протекает вода к соседям - когда льют слишком много воды в стяжку.
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 14:07:44
Designman, это существенно.Так как у меня будет перепланировка..И я буду приглашать комиссию мрсжилинспекции для ее приемки..Но с другой стороны, как они узнаюи, есть ли штроба в перекрытии или нет..Все будет закрашено и заделано..А кстати, придираются ли они к подразетникам встроенным?
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 14:09:07
Designman, как избежать?Гидроизоляцию обмазочную делать всей плиты целиком?
Designman
Designman
20.03.2016 в 14:09:14
Veselchak написал: masana, справа от входа ща дверью, выдолблю тогда две ниши под щиты..наклыдных щитов не хочу.Предложение с коробом из гкл отличное.Но тогда с однлй стороеы двери стена будет выпирать.Отделка стен будет из венецианчкой штукатурки. А вот такой вопрос.Всю начинку нового щита советуют монтировать после отделки и спрятать от строителей подальше))).А как тогда строителям пользоваться электрияеством? Старые розетки-все демонтирую..С этажного щитка удлинитель кидать..Или напрямую без автоматов подсоединить новую проводку..
Veselchak, А что мешает пользоваться пока старой проводкой - например от электроплиты (там как раз идет отдельная линия в электрощит). Вы хотите долбить стену под щиты в которой стоит входная дверь?
Designman
Designman
20.03.2016 в 14:15:03
Veselchak написал: Designman, это существенно.Так как у меня будет перепланировка..И я буду приглашать комиссию мрсжилинспекции для ее приемки..Но с другой стороны, как они узнаюи, есть ли штроба в перекрытии или нет..Все будет закрашено и заделано..А кстати, придираются ли они к подразетникам встроенным?
Veselchak, не особо - придираются обычно к: горизонтальным и диагональным штробам глубиной больше 2см. и особенно к штробам под кондиционер. Стена с дверным проемом между большой комнатой и холлом - тоже несущая.
Designman
Designman
20.03.2016 в 14:16:48
Veselchak написал: Designman, как избежать?Гидроизоляцию обмазочную делать всей плиты целиком?
Veselchak, если стяжку будет делать нормальный специалист - проблем с протечками вообще не должно быть, но на всякий случай закладные под люстры лучше нормально замазать - а то бывает что вообще только строительным мусором засыпаны.
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 14:36:27
Designman написал:
Designman, да, класснок предложение.Можно же рабочим пользоваться розеткой от электпоплиты.Там правдв, три фазы по моему. Ниши под щиты долбить да, в той стене где стоит входная дверь.За дверью закуток такой..Там удобная ниша была раньше под шкаф для одежды..
