Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 14:40:22
Designman написал:
Veselchak написал: Designman, это существенно.Так как у меня будет перепланировка..И я буду приглашать комиссию мрсжилинспекции для ее приемки..Но с другой стороны, как они узнаюи, есть ли штроба в перекрытии или нет..Все будет закрашено и заделано..А кстати, придираются ли они к подразетникам встроенным?
Veselchak, не особо - придираются обычно к: горизонтальным и диагональным штробам глубиной больше 2см. и особенно к штробам под кондиционер. Стена с дверным проемом между большой комнатой и холлом - тоже несущая.
Designman, да.Она несущая и я конечно понимаб, что долбить ее низя. ниши под шкафы и сами шкафы буду делать, когда комиссия мосжмлинспекции примет перепланировку и свалит из квартиры..
masana
masana
20.03.2016 в 14:41:29
Veselchak написал: masana, справа от входа ща дверью, выдолблю тогда две ниши под щиты..наклыдных щитов не хочу.Предложение с коробом из гкл отличное.Но тогда с однлй стороеы двери стена будет выпирать.Отделка стен будет из венецианчкой штукатурки. А вот такой вопрос.Всю начинку нового щита советуют монтировать после отделки и спрятать от строителей подальше))).А как тогда строителям пользоваться электрияеством? Старые розетки-все демонтирую..С этажного щитка удлинитель кидать..Или напрямую без автоматов подсоединить новую проводку..
Veselchak,
я имел в виду короб вот здесь. выпирает конечно, но не смертельно, можно продлить его до стенки, тогда ничего выпирать не будет. http://www.baurock.ru/phforum/uploads/1439574569/gallery_1709_375_59525.jpg
Designman
Designman
20.03.2016 в 14:50:28
Veselchak написал:
Designman написал:
Veselchak, А что мешает пользоваться пока старой проводкой - например от электроплиты (там как раз идет отдельная линия в электрощит). Вы хотите долбить стену под щиты в которой стоит входная дверь?
Designman, да, класснок предложение.Можно же рабочим пользоваться розеткой от электпоплиты.Там правдв, три фазы по моему. Ниши под щиты долбить да, в той стене где стоит входная дверь.За дверью закуток такой..Там удобная ниша была раньше под шкаф для одежды..
Veselchak, На самом деле это стена сделан в виде буквы "П" и практически вместе с дверью висит в воздухе (снизу опирается на перекрытие, сверху приварена на 2х закладных) и еще она довольно тонкая, но с большим количеством арматуры - скорее всего продолбите ее до коридора и еще там идут два канала с проводами для звонковых кнопок. Я бы лучше сделал накладной щит, почитайте вот эту тему - я там выкладывал фото: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t237209-provodka-v-treshke-p3/
P.S. А еще там сверху и сбоку есть отличные щели шириной в несколько сантиметров для прокладки всех проводов к щиту. В общем коридоре по стене пускается кабель канал - в котором прокладывается вводной кабель к новому щиту.
Designman
Designman
20.03.2016 в 14:52:32
Veselchak написал: Designman, да, класснок предложение.Можно же рабочим пользоваться розеткой от электпоплиты.Там правдв, три фазы по моему.
Одна там фаза, так-же как и на всю вашу квартиру. Так-же на венткоробе кухни должна быть розетка - к ней тоже идет отдельная линия из щита и дальше расходится по всей квартире.
megrad
megrad
20.03.2016 в 14:53:00
raven123 написал:
megrad написал: Те, которые сечением провода и изоляции соответствуют ГОСТу.
Геометрические параметры проводника и изоляции ГОСТом не нормируются :)
raven123, да ладно, сечение провода не нормируется? И при чём тут геометрия.
megrad
megrad
20.03.2016 в 14:58:42
Veselchak написал: Но наверное, таких нет, по причине помех
От Вас зависит, возьмите шкаф 12х6 (72 модуля).
Veselchak написал: .А как тогда строителям пользоваться электрияеством?
ставится одна, две розетки у входной двери. Строительная времянка.
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 15:12:22
masana написал:
Veselchak,
masana, да, по вашей ссылке, хорошо смотрится.У меня ниша п образная.Фото приерепил..На самой широкой стене будет висеть зеркало и внищу гкаф на всю ширину с ящичками..А вот с боку за лверью, как ращ зочу выдолбить две ниши под элетрошкаф и слаботочку
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 15:14:55
Designman написал:
Designman, на венткоробе розетки не вижу.На плиту идет вот такая розетка..
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 15:19:54
Designman написал:
Veselchak написал:
Designman написал:
Designman, да.Стена там тонкая 14 см.. Если вырезать и выдолбить нишу, то там 80 мм останется. Колхоз конечно. Спасибо за ссылку почитаю..Наверное, только накладные шиты остаются, как вариант в жтом месте..Ох и не хочется их там вешать..Вид портят..
masana
masana
20.03.2016 в 15:27:43
Veselchak написал:
masana написал:
Veselchak,
Veselchak,
да, я знаю какая у вас ниша. фото из такой же трешки расположенной напротив. долбить стенку там где вы хотите не рекомендую, выше вам все объяснили почему. соседский звонок найдете 100% + скорее всего раздолбите ногу П-образной панели до общего коридора. есть еще вариант с купешкой с зеркальными дверями в этой нише и накладными щитками в шкафу. если соседи адекватные, то вот вам еще вариант, в таком случае можно щит вообще в общем коридоре повесить :) там же оставляя и обувь, так как планировка в П3, когда от входной двери растаскиваешь грязь по квартире, мягко говоря убога. http://www.baurock.ru/phforum/uploads/1426256145/gallery_1709_375_6539.jpg http://www.baurock.ru/phforum/uploads/1426256145/gallery_1709_375_20473.jpg
raven123
raven123
Великий Новгород
20.03.2016 в 17:03:55
megrad написал:
raven123 написал:
ГОСТ почитайте. Нормируются по электрическим параметрам, ток же по ним пускать берете, а не помидоры подвязывать. Сечение при том что это геометрический параметр, по сути площадь. Номинальное сечение не обязательно равно геометрическому.
