megrad
megrad
20.03.2016 в 18:02:23
raven123 написал: ГОСТ почитайте.
Почитал ссылка Вы видимо ссылаетесь на пункт 2.2 в ГОСТ 22483-2012 (раньше это был ГОСТ 22483-77 П 1.4. а). В пункте 2.2 сказано, что при условии соответствия электрического сопротивления (требованиям этого стандарта) номинальное и фактическое сечение могут отличаться. Так что ГОСТ объединял несколько параметров.
raven123
raven123
Великий Новгород
20.03.2016 в 18:08:41
megrad написал:
Вы так говорите, как будто я в чём-то неправ. Требования к фактическому сечению и его отклонениям в ГОСТе есть?
20.03.2016 в 18:29:31
megrad написал: пункт 2.2 в ГОСТ 22483-2012 (раньше это был ГОСТ 22483-77 П 1.4. а). В пункте 2.2 сказано, что при условии соответствия электрического сопротивления
В старом ГОСТе сопротивление одного километра (1000м...) медной жилы сечением 1мм2 должно было быть не более 17,7 Ом В ГОСТ 22483-2012 сопротивление одного километра (1000м...) медной жилы сечением 1мм2 должно было быть не более 18,1 Ом При том, что удельное сопротивление меди марки М1 составляет 0,0178 Ом*мм2/м
Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 18:46:15
masana, наверное, пару см штукатурки на эту стену положу.И все таки выдолблю две ниши под шкафы.Долбить бетона 6 см надо будет.Алмазные диски есть..
megrad
megrad
20.03.2016 в 19:38:39
Alex___dr, я что против, хотите прокладывайте по ТУ.
masana
masana
20.03.2016 в 19:45:15
Veselchak написал: masana, наверное, пару см штукатурки на эту стену положу.И все таки выдолблю две ниши под шкафы.Долбить бетона 6 см надо будет.Алмазные диски есть..
Veselchak,
да я то не против, можно и потолок над головой подпилить :) до арматуры у вас пара сантиметров. а перепланировку какую затеяли, если не секрет?
20.03.2016 в 20:15:34
megrad написал: Alex___dr, я что против, хотите прокладывайте по ТУ.
Интересный вывод... По ГОСТ 22483-2012 (с учётом удельного сопротивления меди...) фактическое сечение жилы не может быть менее 0, 983мм2 :) Иначе при удельном сопротивлении меди М1 0,0178 Ом*мм2/м (а меньше оно быть не может... :) ) не получится цифра в 18,1 Ом на один километр длины...
Designman
Designman
21.03.2016 в 01:38:43
Veselchak написал:
Designman написал:
Veselchak написал: Designman, да, класснок предложение.Можно же рабочим пользоваться розеткой от электпоплиты.Там правдв, три фазы по моему.
Одна там фаза, так-же как и на всю вашу квартиру. Так-же на венткоробе кухни должна быть розетка - к ней тоже идет отдельная линия из щита и дальше расходится по всей квартире.
Designman, на венткоробе розетки не вижу.На плиту идет вот такая розетка..
Veselchak, Были варианты домов где: розетка ставилась не на вентблоке, а на внутренней части фасадной плиты (проводка протягивалась в одном канал вместе с проводкой плиты ).
Veselchak
Veselchak
21.03.2016 в 09:17:48
Designman, да, так и есть.Рядом две розетки и для плиты и для венткороба.Я вижу серия П-3 вам, как родная)).А скажите пожалуйста, основной ввод от этажного щитка по полу идет в квартиру или по потолку, где пожарная сиглалка стоит? И у меня на квартиру сколько выделено?25 А?
megrad
megrad
21.03.2016 в 10:14:39
Veselchak написал: Designman, да, так и есть.Рядом две розетки и для плиты и для венткороба.Я вижу серия П-3 вам, как родная)).А скажите пожалуйста, основной ввод от этажного щитка по полу идет в квартиру или по потолку, где пожарная сиглалка стоит? И у меня на квартиру сколько выделено?25 А?
Veselchak, шильдик с какого автомата? На шильдике 100 А изображено, с уставкой 1,2 I(ном). Обычно на квартиру с электроплитами выделяли 5 кВт, то есть 25 А, с газом 3 кВт - 16 А.
Designman
Designman
21.03.2016 в 10:45:48
Veselchak, автомат там стоит вместо рубильника, скорее всего две фазы заведены - по одной фазе на две квартиры
