Veselchak
Veselchak
20.03.2016 в 10:34:15
Всем привет. Планирую снести сантехкабину и переделать санузел с расширением и строительством новой стены из пеноблоков в квартире. Дом панель, серия п3. Какую гидроизоляцию порекомендуете использовать перед тем, как делать стяжку? Спасибо.
Gennady
Gennady
20.03.2016 в 11:43:59
Вообще-то гидроизоляцию лучше делать по стяжке перед плиткой, только плиточный клей должен быть дорогой, эластичный. Мне нравится Киилто. Есть ещё хорошие типа обмазочные, для фасадов (а также внутри тоже можно) применяю STO Flexyl.
Veselchak
Veselchak
21.03.2016 в 10:07:54
Gennady написал: Вообще-то гидроизоляцию лучше делать по стяжке перед плиткой, только плиточный клей должен быть дорогой, эластичный. Мне нравится Киилто. Есть ещё хорошие типа обмазочные, для фасадов (а также внутри тоже можно) применяю STO Flexyl.
Gennady, спасибо. Киилто, конечно крутая... Но я наверное, что попроще буду. А STO Flexil она тоже сверху по стяжке промазывается? Я правильно понял, что саму плиту перекрытия и швы ничем не надо промазывать, а просто налить стяжку? Или можно, например, шуманет положить, потом стяжка ЦПС-около 5 см и потом обмазать STO Flexil?
isolux
isolux
23.03.2016 в 14:39:57
Veselchak, используйте жёсткую гидроизоляцию Основит Т-63, с нахлёстом на стену 10-15 см. При чём, если основание не ровное, то сперва необходимо залить стяжку, а затем на неё (после того, как она затвердеет, разумеется), нанести гидроизоляцию, предварительно создав те самые выкружки, о которых писал ранее.
То есть: 1) стяжка (например Основит Т-41 (FC41H)); 2) выкружка из 22-ой штукатурки Основит; 3) гидроизоляция.
Veselchak
Veselchak
25.03.2016 в 14:05:11
isolux написал: Veselchak, используйте жёсткую гидроизоляцию Основит Т-63, с нахлёстом на стену 10-15 см. При чём, если основание не ровное, то сперва необходимо залить стяжку, а затем на неё (после того, как она затвердеет, разумеется), нанести гидроизоляцию, предварительно создав те самые выкружки, о которых писал ранее.
isolux, спасибо. А если теплый пол класть, то ничего, что он будет под гидроизоляцией? Или, его сверху на гидроизоляцию надо будет?
бракодел
бракодел
Ярославль
25.03.2016 в 17:21:59
Veselchak написал:
Я бы посоветовал эластичную непосредственно под плитку, и клей соответственно эластичный ...
Труженик
Труженик
26.03.2016 в 10:24:41
Veselchak, Гидроизоляция Глимс водостоп или Церезит 65. И под и поверх стяжки.
