Владос
Владос
Самара
20.03.2016 в 11:44:16
Пару месяцев назад начал слабеть напор горячей воды во всей квартире, пока не остановился на очень слабом уровне. Что интересно, если при открытом кране открыть и закрыть основной вентиль от стояка, то напор увеличивается на первоначальный уровень. После закрытия смесителя напор снова слабый. Система простая.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2016 в 12:07:59
Владос - вероятнее всего причина в рег.давления, который заклинил от известковых отложений. Надо видеть фото ввода воды в квартиру, чтобы точнее озвучить и причину и метод решения проблемы.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2016 в 12:09:14
Владос написал: вентиль
Вентиль, не ШК? Если вентиль, то стрелка не совпадает с направлением воды. Фото вентиля/стрелочки.
10-40-99@mail.ru
марс
марс
МО
20.03.2016 в 13:52:51
Владос написал: если при открытом кране открыть и закрыть основной вентиль от стояка, то напор увеличивается на первоначальный уровень. После закрытия смесителя напор снова слабый. Система простая.
Все симптомы такие же как были у моего соседа снизу. Перед тарелкой клапана (обычный бронзовый вентиль) на горизонтальном участке поселился кусок окалины, который потоком воды подгоняло к переходному участку (седлу клапана). Он просто выкрутил голову и выковырял окалину проволокой. Перед отворачиванием надо открыть клапана на раковину, в бачек, желательно как можно ниже, тогда не будет сильной струи, и подставить таз. На стену возле клапана подклеить пленку со стоком в таз. А вообще эту работу обязана проделывать УК без доп. оплаты с перекрытием стояка. Но в этом случае окалина может откатиться немного, а после открытия стояка опять перекрыть проток. Да, еще возможна проблема с креплением самой тарелки клапана на штоке.
Владос
Владос
Самара
29.03.2016 в 17:44:49
Вот такая система:
андрей111000
андрей111000
Сочи
14.04.2016 в 17:06:04
Народ помогите пожалуйста. У меня проблема другая-в ванной вода идет нормально, а на кухне колонка не зажигается, слабый напор, где искать причину?
oscar66
oscar66
Чебоксары
17.03.2019 в 15:05:44
  1. проверяем аэратор и чистим его
  2. снимаем подводящий патрубок с редуктора колонки
  3. прогоняем воду через теплообменник противотоком
мне хватило этого, в таз вышло множество мелких крупинок напор восстановился
oscar66
oscar66
Чебоксары
17.03.2019 в 15:07:07
андрей111000, попробуй прочистить аэратор на выходе из крана на кухне
