ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.09.2016 в 14:14:39
ajnjuhfa написал: Я это к тому, что собираюсь менять проводку в квартире и при осмотре старых коробок (скруток), которым лет по 30 если не больше обнаружил, что скрутки выглядят как новые, намазаны чем то черным типа гудрона и сверху кембрик.
Может циатим, технический вазелин,битумная мастика какая. В общем гидроизолятор. По ВСН 139-83 регламентировалась кварцево-вазелиновая паста, как указывали ранее, но экономика совка была экономной.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 14:42:37
ink_mast, Экономика была экономной, но проводка настолько качественно сделана, что жалко менять. Скрутки и пайка просто шедевр, но из за прибавки электроприборов, и безответственного сверления стен с перебивом проводов предыдущих жильцов приходиться убивать этот шедевр. Слава тому электрику, вечная ему память. Скрутки отнесу на экспертизу.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.09.2016 в 14:56:36
ajnjuhfa написал: но проводка настолько качественно сделана, что жалко менять.
Соединение не показатель для качества изоляции электропроводки.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 17:10:05
ink_mast, Здесь я с Вами не соглашусь, так как соединение напрямую влияет на качество изоляции при плохом контакте изоляция разрушается. Проводку буду делать для себя не спеша из меди. Однозначно решил делать скрутки с пайкой и сваркой одновременно поэтому вопрос: Чем лучше обработать скрутку для предотвращения окисления коррозии, чтоб с годами выглядела как новая (не разрушалась)?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
04.09.2016 в 17:28:03
В военной технике, когда соединение делали "по всем правилам", после пайки полагалось промыть от остатков флюса спиртом или спиртобензиновой смесью, а потом покрыть цапон- лаком. В аппаратуре, собранной таким образом лет 50 назад, пайки до сих пор как новые. И, конечно, флюс надо использовать только нейтральный- канифоль или спиртовый раствор канифоли.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.09.2016 в 17:33:54
ajnjuhfa написал: Однозначно решил делать скрутки с пайкой и сваркой одновременно поэтому вопрос
А опрессовать еще не желаете?
ajnjuhfa написал: Чем лучше обработать скрутку для предотвращения окисления коррозии, чтоб с годами выглядела как новая (не разрушалась)?
Покрыть соединение золотом, это на века.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 17:41:18
Любитель_Эл, Цапонлак конечно проверен годами в различной аппаратуре, но ни разу не видел его на скрутках проводов в распаечных коробках. Но все равно спасибо.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 17:45:06
ink_mast, Я понимаю Вашу иронию, но опресовывать не буду ибо доверяю только пайке и сварке. Я не электромонтер зато умный. Как говориться умный спросит, а дурак сделает посвоему. Вот я и спрашиваю у людей имеющих опыт и многолетние наблюдения. Лучше перебздеть чем не добздеть.
юра Т
юра Т
04.09.2016 в 18:08:22
а паять до сварки или после? если до то пайка будет возможна лишь с кислотой, а это не айс, если после то сварка получится никакая...
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
04.09.2016 в 18:28:13
юра Т, Паять после сварки. Скрутка 6 см, кончик со сваркой 1 см не паяем. Если честно, то Ваш вопрос и суждения из которых следует, что если паять после сварки, то сварка никакая, а если до сварки то паять с кислотой, мне не понятны. Я думаю Вы имели ввиду,что если паять до сварки, то сварка не какая, а если после сварки, то пайка только с кислотой не айс. Это конечно логично, если паять полностью всю скрутку, а вот если место не затронутое сваркой очень даже айс. Меня больше интересует какой пастой или смазкой обработать, чтобы с годами не разрушалось,то есть по принципу сделал и забыл.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.09.2016 в 18:54:20
ajnjuhfa написал: то есть по принципу сделал и забыл
Залить соединение эпоксидкой и забыть.
