Иринка1990
Иринка1990
Сумы
25.03.2016 в 00:15:57
Доброе время суток! Столкнулась с такой проблемой. Есть телескопическая вытяжка мощность 450 м3/ч (стандарт IEC / EN 61591 ) Помещение 9,3 м2 с высотой потолка 2,6 метра. Воздухоотвод 180см (30 см заужены)с одним коленом.
У вытяжки отверстие 120. Планировалось сделать переход на 125 и вывести на улицу. Но вот не задача в стену вмонтировали 100 трубу (длинна 30-35 см + козырек).
Скажите насколько критичны эти зауженные 30 см.? Есть ли смысл теперь пускать 125 трубу а в конце заужать? Обратный клапан лучше ставить сразу возле вытяжки на трубу 125, или на конце трубы после перехода на 100 трубу?
Получается так вытяжка, переход 120-125 потом труба 125 (40 см) идет вверх, затем колено, труба 125 (110 см ) переход 125 - 100 и труба 100.
Bun1
Bun1
25.03.2016 в 10:05:59
Либо пересверливать отверстие в стене, чтобы вставить нормальную трубу 125 и вести от вытяжки один диаметр, либо не мудрить и провести один диаметр от вытяжки до улицы, обратный клапан можете поставить внутри помещения. Чтобы понимать что такое заужение, предствьте, что к водопроводному шлангу вы подсоединили толстенную трубу пустили воду а на выходе обычная "елочка ", те какой бы вы диаметр трубы не подключали, выходное отверстие вашего смесителя будет определять вытекание воды, так и с вытяжкой, хоть 30см, хоть 10см. На выходе у вас всего 100мм, поэтому мудрить широкий вент канал нет смысла, изначально сделано не правильно.
Bun1
Bun1
25.03.2016 в 10:47:11
Вот так выглядит вентиляция на кухне с раздельной вентиляцией для вытяжки кухонной и одновременно ванна и туалет. Вентиляционный короб 125мм.
Иринка1990
Иринка1990
Сумы
25.03.2016 в 13:56:47
Bun1, Понятно тоесть одного диаметра канал делать нужно. Так а все таки насколько это критично что труба 100 будет ? Все таки не длинный 180 см. Потери незначительные для моего объема кухни? Мне просто понять насколько прогнали ? А по обратному клапану лучше сразу с вытяжки или возле стены на улицу или неважно в каком месте ?
У кого то был такой случай, что поставили меньший диаметр на вытяжку ? Поделитесь мнением .
Bun1
Bun1
25.03.2016 в 16:36:33
Повидимому, кто вам резал стену не имел коронки больше, чем 102 мм, вот и все. Поэтому труба у вас 100мм на выходе. У меня дома вытяжка с 100мм трубой, по желанию клиента, где хотят удешевить ставлю 100мм. Ведь это все объем на потолке, не все зашивают в гипсокартон. Просто шумность больше при прохождении воздуха, но это вы смогли бы понять, если бы сравнивали с большими размерами и другими вытяжками. По поводу длины вы меня не поняли, повторю, если у вас на выходе УЖЕ СТОИТ 100мм труба вы к ней хоть 250мм воздуховод прикрепите проходимость ограничена 100мм размером на выходе. Про потерю забудьте, не критично, особенно когда включите на вентиляторе вторую скорость .
Bun1
Bun1
25.03.2016 в 16:57:59
Вот такой проектик для 100мм трубы. В этой квартире шумнее, тут вентилятор дешевый + 100мм трубы
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.03.2016 в 12:57:13
Иринка1990 написал: А по обратному клапану лучше сразу с вытяжки или возле стены на улицу или неважно в каком месте ?
Ни сразу, ни перед, а в пределах стены, иначе у Вас в холодное время года бдут мокрыми и воздуховод и стена в районе врезки. Подробнее можно почитать здесь. Что касается диаметра воздуховода: у 100мм сопротивление будет в 1,56 раза больше, чем у 125мм. Я бы сделал 125, а лучше бы переделал выход на 125 тем более, что вставить внутрь стены клапаны сейчас, наверно, уже не получится, а проблемы с промерзанием стены Вам врядли нужны.
Иринка1990
Иринка1990
Сумы
27.03.2016 в 12:24:01
Спасибо большое за ответы!
Иринка1990
Иринка1990
Сумы
28.03.2016 в 16:18:57
Подскажите еще. У мастера есть коронка 132 а у трубы наружный диаметра 128. 2 мм заделать пеной этого достаточно и возможно ?
Bun1
Bun1
28.03.2016 в 20:56:25
Иринка1990 написал: Подскажите еще. У мастера есть коронка 132 а у трубы наружный диаметра 128. 2 мм заделать пеной этого достаточно и возможно ?
Иринка1990, Имеется ввиду АЛМАЗНАЯ коронка 132 диаметра для алмазного бурения. Та щель которая будет между трубой и стеной слишком мала, чтобы туда всунуть отвод пенного пистолета. Если вентиляция будет в гипсокартоне просто утеплите стену и все.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.03.2016 в 15:53:35
Иринка1990 написал: У мастера есть коронка 132 а у трубы наружный диаметра 128.
Как Вы установите клапаны в такой трубе, ведь они стандартные: 125мм? Вот еще пара ссылок по теме: 1 и 2.
