Т-34
Т-34
27.03.2016 в 14:50:59
При пилении лобзиком Фиолент досок 25 мм даже при использовании упора для подошвы слева - рез уклоняется вправо (видимо полотно пилки изгибается вправо в процессе пиления). А с чего это вдруг она изгибается? Надо просто не давить сильно? медленней вести лобзик? С какой ползти скоростью? Или же нету лекарства ( кроме большой циркулярной пилы).
метанол
метанол
Таганрог
27.03.2016 в 15:33:49
Т-34, вообще то лобзик придуман для криволинейного выпиливания, так что пользуйтесь циркуляркой.
Микитович
Микитович
27.03.2016 в 22:48:36
Т-34 написал: при использовании упора для подошвы слева - рез уклоняется вправо (видимо полотно пилки изгибается вправо в процессе пиления).
Оси правой и левой стороны подошвы не параллельны оси пилки. Стати такое же наблюдается и в большинстве ручных циркуляров. Упорную планку нужно выставлять по оси полотна пилы.
dimonml
dimonml
28.03.2016 в 15:33:20
Т-34 написал: А с чего это вдруг она изгибается?
Законы физики такие.   Используйте хорошие полотна для прямолинейного реза, начертите линию, по которой нужно отпилить и ведите лобзик руками. Никаких упоров и шин. Вы должны научиться чувствовать лоблик и корректировать его направление поворотом, а не нажимом сбоку.
Т-34
Т-34
28.03.2016 в 16:01:14
dimonml написал:
dimonml,
хорошие полотна - это какие?
O_TER
O_TER
28.03.2016 в 18:47:01
Т-34: T144DP , например. C пилкой, у которой присутствует разводка зубьев, можно и по направляющей попробовать пилить.
Т-34
Т-34
28.03.2016 в 22:32:39
O_TER написал: Т-34: T144DP , например. C пилкой, у которой присутствует разводка зубьев, можно и по направляющей попробовать пилить.
O_TER, спасибо, я посмотрю номер в лавке. Но на всех моих пилках развод присутствует., особенно на черных углеродистых пилках с крупным зубом.
Микитович
Микитович
29.03.2016 в 02:04:02
O_TER, Разводка зубьев есть на всех пилочках, даже на тех, на которых Вам кажется что нет - там полотно клиновидное, спереди толще, чем сзади. Консультанты, БЛИН, "возьмите хорошие пилки, правильно ведите и все правильно получится". . Даже если все идеальное, лобзик с пилкой отъюстированы, вследствии неравномерности плотности материала и вибрации пилки относительно ровный рез под линейку может получиться на максималных оборотах, минимальной подаче и на очень тонком материале, а на толстом - рез уходит даже от перпендикуляра к поверхности. Так что приходится все время корректировать руками.
dimonml
dimonml
29.03.2016 в 19:41:31
Микитович написал: Консультанты, БЛИН, "возьмите хорошие пилки, правильно ведите и все правильно получится".
Если бы вы умели читать, то заметили, что было написано не только:
Микитович написал: все время корректировать руками
Которое входит в понятие "правильно ведите", но и указано каким конкретно способом правильно корректировать, а каким не стоит.
sellmax
sellmax
Харьков
06.09.2016 в 10:31:02
Как ни крути, а рез лобзиком идеально ровным не будет, может визуально и ровный, но идеально ровным нет.
Микитович
Микитович
06.09.2016 в 11:55:43
sellmax, Идеала не дает даже фрезер. На сайте обсуждались приспособы: Лобзик вверх ногами под столешницу и верхняя планка-упор от качания пилки. Распиловка по направляющей. . На днях купил пилочки Бош по несколько упаковок разных типов: Т101D, T111C, T118B, T119B, T144D. С прошлых времен остались несколько штук. Сравнил остатки (новые):
  • полотно прямое (некоторые с изгибом);
  • спинка шлифованная (шершавая после штамповки), что будет с роликом?
  • высота зубьев одинаковая (выше с одной стороны);
  • шаг соответствует наименованию (гуляет на 20%);
  • цвет покрытия и надписей черный и серый (мутный и нечеткий);
  • концы пилок отличаются - с выемкой (скошенный).... Упаковки один в один, маде Швейцария. Зашлифовывал спинки у вновь приобретенных, наждак слизывается, еле зашлифовал, твердость хорошая. Пилят отлично. На ровность длинного реза пока не проверял.
