Если судить по данным от ПРОРАБА то либо это самовнушение либо у кого то в стояке выше стоит высоковольтный генератор, вольтей эдак на 100К и фазовый провод специально засунут в стояк.
31.03.2016 в 00:13:14
31.03.2016 в 01:41:16
Микитович, - вот не нужно... Это может быть банальное касание жилы "лапши" с поврежденной изоляцией и арматуры плиты перекрытия в пределах одного этажа подъезда. Может по газовой или системы отопления трубам токи блуждают...
Что гадать - искать на месте нужно. Определить напряжение и между чем и чем имеем... Отсоединить квартиры этажом ниже и мегернуть без фанатизма вольт на 500...
31.03.2016 в 09:04:10
есть мнение, что автор хочет просто поговорить.
31.03.2016 в 15:24:47
masana, И я того же мнения. Поплакаться на судьбу злодейку.
01.04.2016 в 07:06:25
masana, Микитович, есть мнение, что автор хочет решить проблему. Также есть мнение, что автор хотел бы все таки понять, что происходит и что и кто является источником проблемы, перед тем как писать заявление в ЖЭК, так как качество специалистов ЖЭКа оставляет желать лучшего.
01.04.2016 в 08:12:07
Conqueror, Не проведя не каких мало мальских замеров. Просто индикатором померить и скинуть инфу. Вы хотите разобраться с утечкой в многоквартирном доме с кв. щитами в квартире??? И чем Вы от электрика ЖЭКа отличаетесь??? Вы читаете предыдущие посты??? Пост 5616043 – все же четко разложено. И в предыдущих есть направления. Так переведем диванный поиск проблемы в полевой???
01.04.2016 в 08:22:14
Трубы отопления тоже пластик?
02.04.2016 в 02:44:01
Conqueror написал: автор хотел бы все таки понять, что происходит и что и кто является источником проблемы
Для того что бы разбираться нужны знания, в данном случае электротехники. Использовать пластиковую трубу для воровства электроэнергии физически невозможно, сопротивление столба воды в трубе большое и даже маломощная лампочка не будет светить. Если бьется током - наиболее вероятные причины я Вам уже назвал. Если утечка через поврежденный ТЭН - то только в той квартире, где не установлены УЗО на ток не более 30 мА, если на 100 или 300 - то может быть и у них. Утечки через фильтр - их величина менее 1 мА, УЗО не отследит, так как это так и должно быть. Как собираетесь искать в чужих квартирах без знаний и не умея измерять мультиметром токи утечки? А если даже у кого то из соседей по стояку найдете - что будете делать, ремонтировать исправные помехоподавляющие фильтры в ПММ или СМ или удалять их? Для написания заявления эти поиски бессмысленны. Суть - вода бьется током. Что бы не било - или металлические трубы водопровода или заземление в доме и в квартирах с подключением к этим приборам.
06.12.2016 в 13:12:47
Понять, почему от воды может бить током, помогут "Схемы токов утечки на землю". Поищите в Google. К сожалению, проводка в большинстве квартир не имеет PE проводника, на который в современных схемах стекаются все токи утечек с корпусов электроприборов с плохой изоляцией. Поэтому потенциал выносится на трубопровод и ищет, кого ужалить. И даже небольшая утечка тока может давать о себе знать. Сначала определите, в вашей ли квартире неисправность. Далее - если в вашей, определите в каком электроприборе. Если не в вашей, то может помочь токоискатель, который описан в статье . Там же подробнее рассказано о поиске утечек на землю, в том числе без специального прибора. Как бороться с "лишними" напряжениями на корпусах? Если изоляция электроприбора совсем плохая - без комментариев. Если изоляция почти в норме, а током от стиралки или нагревателя всё равно бьёт - тогда нужна система выравнивания потенциалов. Небольшие токи утечки будут тогда идти не через тело человека, а через провод. Все работы, связанные с сетевым напряжением, должен делать квалифицированный электрик.
