mrDronIK
mrDronIK
27.10.2017 в 08:04:55
ИгорьPurnesh, а если вместо суперпола, использовать листы гвл или фанеры в 2 слоя? Про альтернативу почитаю, спасибо!!
Микитович
Микитович
27.10.2017 в 09:15:55
mrDronIK написал: а если вместо суперпола, использовать листы гвл или фанеры в 2 слоя
Если бы кроме громкого названия СУПЕрПол Вы бы потрудились хотя бы почитать из чего он состоит то лЁгко сами бы ответили на Ваш вопрос. Потому как СУперСУПЕрПол это:
  • слой керамзита определенной фракции (от фракции и качества его укладки и зависит будет проседание или нет);
  • Суперлисты - а проще говоря ГВЛ с фальцами. И что на что меняем? ГВЛ относительно прочен пока не намокнет. Верхний слой будет ровным пока не просядет засыпка. А как правило она проседает, при том неравномерно, и чем джамшутистее (или рукожопистее) Суперизготовители ВАшего пола, тем скорее Вы все это получите. А также любая засыпка со временем будет проседать под воздействием микровибраций например от ходьбы.
mrDronIK
mrDronIK
27.10.2017 в 14:52:56
Микитович написал:
Микитович, Прошу прощения, не правильно вывозился речь шла о Элементе супер пола согласно технологии кнауф, суперлисты можно использовать как по сухой засыпке (супер пол Альфа) так и по слою минеральных плит (супер пол Вета) в моём случае подразумевалось выравнивание пола, после этого слой флорбатс, потом суперлист из пола кнауф но если есть мнение что на стыках он может ломаться и был задан вопрос возможно лучше будет заменить суперлисты пола на фанеру либо просто на большие листы ГВЛ опять таки если брать фанеру то я так понимаю лучше в 2 слоя, и возникает вопрос какой толщины оптимальнее брать листы фанеры и опять такие, при необходимости набрать 12см что лучше использовать, рассматриваю на этапе подготовки любые варианты P.S. Ремонт делаю своими силами, поэтому что сделаю то и будет. можно будет пенять только на свои кривые руки и голову которая не даёт покоя этим рукам ))))
Микитович
Микитович
27.10.2017 в 17:30:55
mrDronIK, Подумаю. Но учтите, что чем толще слой всяких Батсов тем больше вероятность просадки, и хорошо если равномерно, а не под шкафом сильно а посредине или где то немного.
mrDronIK
mrDronIK
27.10.2017 в 20:13:35
Вот поэтому и думаю достаточно просто флорбатс или всетаки искать флорбатс и. В гостиной шкафов не будет а вот в спальне точно будет. И была идея использовать многослойный структуру, слой 25мм флорбатс потом слой фанеры скажем 10мм потом еще слой 25мм флорбатс и в конце элемент пола кнауф или 2слоя фанеры 10мм (или потолще) с проклейкой слоев. Просто сколько в интернете не искал других вариантов не нашел(( А заливать 12см стяжку уж больно толсто получается. Да и нагрузка на перекрытие получается большая. Если сможете подсказать варианты и рекомендации буду благодарен. В любом случае пока ничего не куплено, время на выбор вариантов еще есть.
