sanchower
sanchower
29.03.2016 в 11:18:25
Всем привет. Имеется отдельный стояк на кухне. Нужно сделать разводку труб и канализации. Водопотребители следующие:
-ХВС: смеситель, фильтр проточный, посудомойка; -ГВС: смеситель; -Канализация: посудомойка, слив раковины.
Скажите, как это правильно сделать? Мне думалось, что гребенки - правильный выбор в данном случае, а мастер говорит, что можно просто разветвители поставить и все. Я для слива думал сделать отдельные входы в канализации, а мастер предложил использовать сифон с подключаемым сливом, типа такого http://www.turbotext.ru/uploads/redactor/images/4fb39a6149ffbcdf3105cd88a9be38bb.jpg
Так вот, не колхоз ли это? Как все-таки более правильно и грамотно решить эту ситуацию?
Толмач
Толмач
29.03.2016 в 11:38:41
sanchower, не колхоз. Водопровод тройниковой разводкой, никаких гребёнок там не нужно. Мастеру передайте моё сочувствие(((
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 12:04:49
sanchower, для слива чего? Если ПММ - возьмите хотя бы дешевый сифон - не будет хрюкать во время слива.
sanchower
sanchower
29.03.2016 в 12:19:48
Warhamster, да, для слива ПММ.
ma-masha
ma-masha
29.03.2016 в 12:41:58
sanchower написал: Я для слива думал сделать отдельные входы в канализации, а мастер предложил использовать сифон с подключаемым сливом, типа такого
Я ЗА отдельные сливы. Такой сифон-по необходимости, когда устанавливается всё "по факту покупки". Недостаток сифона-в том, что через него идет усиленное водоотведение-к тому же, периодически-очень холодной воды(из стиралки). Имхо-будет быстрее забиваться, и причинять неудобства. В крайнем случае-таким сифоном вы всегда сможете вывести. Но, если сливная канализационная труба будет проходить внутри стены-то тут нужно смотреть, что лучше: лишний раз штробить стену или делать таким сифоном.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2016 в 13:23:21
Если машинка рядом с раковиной, можно и в сифон раковины. Смотря какой сифон, конечно. Если сифон со смещением к стене, то его чудно можно совместить с машинкой, т.к. там обычно можно опустить сифон так, что вода по-любому в раковину идти не будет. Хрюкание? Не любите поросят? Ну конечно, какие-то звуки будут, но и от работы самой машинки тоже звуки есть... Хотя встроенный сифон лучше.
ma-masha
ma-masha
29.03.2016 в 14:27:54
psnsergey написал: ? Не любите поросят?
Самый "интересный" эффект может получиться, когда в мойке что-то лежит, и машина вдруг начинает сливать-а там засор в сифоне....и вся вода начинает литься в раковину...мыльная и склизкая....БРРРРР..... У свекрови так бывало....
ser000
ser000
29.03.2016 в 15:06:13
ma-masha написал: когда в мойке что-то лежит, и машина вдруг начинает сливать-а там засор в сифоне....и вся вода начинает литься в раковину...мыльная и склизкая....БРРРРР.....
Если засор дальше разветвления на отдельный сифон для СМ, то эффект не изменится и так же заполнит раковину.
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 17:27:30
Встроенный, если что, законом не запрещено установить и снаружи, если есть возможность воткнуть тройник для него и для сифона раковины. Места он немного займет.
Ma-masha, можно поподробнее насчет очень холодной воды? Что, холоднее чем из водопровода она становится? Тем более речь не о стиралке, а о посудомойке. У меня Бош с теплообменником, соответственно, хз воду без подогрева она использует вообще, или нет, тк при ополаскивании используется вода с "того раза", т.е. комнатная.
Да и вообще, что нельзя сливать холодную воду - это что-то новое.
А то, что у Вас сифон забивается - может, проблема в нем? Не бутылочный, случаем, на кухню поставили?
ma-masha
ma-masha
29.03.2016 в 20:53:55
ser000 написал: Если засор дальше разветвления на отдельный сифон для СМ, то эффект не изменится и так же заполнит раковину.
Эффект изменится. Потому что, в этом случае, воде из стиралки нужно будет, во первых: преодолеть высоту давления перепадов высот, а во вторых: сопротивление в сифоне. Да и ниже сифона в гладкой трубе засоры реже бывают, чем в сифоне.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2016 в 21:04:02
Слив от стиралки или ПМ в сифон мойки - профилактика засоров сифона как раз таки...
