sokrat
sokrat
Люберцы
03.04.2016 в 00:44:06
В инструкции электромеханического замка Cisa 12011 указано, что питание замка осуществляется от переменного тока напряжением 12 В +-1,5 В. Сегодня купил трансформатор Camelion ET-50, хочу уточнить, подойдёт ли он к моего электрозамку? Подскажите какой подойдёт, если я купил что-то не то.
севаsat
севаsat
09.04.2016 в 23:31:02
sokrat, Подойдёт. Провода к замку кладите не меньше 1 кв.мм
юра Т
юра Т
10.04.2016 в 01:02:35
севаsat, а ничего что он электронный?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.04.2016 в 01:07:04
юра Т написал: севаsat, а ничего что он электронный?
, а какова потребляемая мощность Етого замка?
Mutny
Mutny
Минск
10.04.2016 в 10:09:04
Mutru4 написал:
Mutru4, Судя по данным, трансформатор выдает 4,16А. этого вполне хватит для любого из ныне продаваемых электромеханических замков, другой момент, что правильно ранее сказали следить чтобы сечение проводов, от блока питания до электрозамка было достаточным, иначе просто вся эта мощность уйдет на потери.
юра Т
юра Т
10.04.2016 в 18:20:32
Mutny, это электронный блок питания, ему нельзя на выходе снимать нагрузку(нагрузка должна быть активная от 10 до 50 ватт) режим холостого хода для него аварийный, он выдаёт несколько десятков килогерц, во первых они все лягут из-за индуктивности провода, во вторых они не дадут развить силу электромагниту, и вообще этот блок питания предназначен исключительно для питания галогенных ламп и ничего другого
Серж сибиряк
Серж сибиряк
11.04.2016 в 08:31:11
юра Т, а не сгорит ли тогда э/м защелка от такого питания?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
11.04.2016 в 08:32:18
sokrat, все всегда подключал к обычным трансформаторным блокам питания, по привычке для гальвонической развязки
sokrat
sokrat
Люберцы
12.04.2016 в 17:05:48
севаsat написал: sokrat, Подойдёт. Провода к замку кладите не меньше 1 кв.мм
севаsat, Приветствую! Оказывается, что вызывная панель питается постоянным током и подает постоянку, а замок от переменки 12 В. Поэтому подав сигнал от вызвной панели на замок, он рано или поздно погорит. Не предназначен для пост. тока!
sokrat
sokrat
Люберцы
12.04.2016 в 17:06:42
юра Т написал: Mutny, это электронный блок питания, ему нельзя на выходе снимать нагрузку(нагрузка должна быть активная от 10 до 50 ватт) режим холостого хода для него аварийный, он выдаёт несколько десятков килогерц, во первых они все лягут из-за индуктивности провода, во вторых они не дадут развить силу электромагниту, и вообще этот блок питания предназначен исключительно для питания галогенных ламп и ничего другого
юра Т, Почему нельзя? У вас же галогенка не всегда горит? Вы же её отключаете когда уходите из офиса например. Непонятны ваши аргументы.
sokrat
sokrat
Люберцы
12.04.2016 в 17:07:38
Решил не мудрить и купить бустер, уж больно дорого стоит замок, чтобы так рисковать.
