sokrat
sokrat
Люберцы
12.04.2016 в 17:08:42
Серж сибиряк написал: юра Т, а не сгорит ли тогда э/м защелка от такого питания?
Серж сибиряк, погорит, так как постоянка от ВП подается :) Не каждый электрик об этом знает!!!
12.04.2016 в 18:29:47
sokrat написал: юра Т, Почему нельзя? У вас же галогенка не всегда горит? Вы же её отключаете когда уходите из офиса например.
Отключается не лампа от трансформатора, а отключается трансформатор с подключённой к нему лампой.
sokrat написал: Непонятны ваши аргументы.
Теперь понятно?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.04.2016 в 20:52:03
В инструкции указано что частота 50-60 Гц у электронного в тысячу раз выше.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
12.04.2016 в 21:29:55
sokrat написал:
севаsat написал: sokrat, Подойдёт. Провода к замку кладите не меньше 1 кв.мм
севаsat, Приветствую! Оказывается, что вызывная панель питается постоянным током и подает постоянку, а замок от переменки 12 В. Поэтому подав сигнал от вызвной панели на замок, он рано или поздно погорит. Не предназначен для пост. тока!
sokrat, а вот это спорно, защелка управляется коротким импульсом на сработку (пара секунд максимум), на то она и электромагнитная, так что на мой взгляд, должно от постоянки работать без проблем, там же один соленоид и все
юра Т
юра Т
12.04.2016 в 22:48:54
sokrat написал: и купить бустер
а что за бустер? (по сути примитивная фигня, пара кондеров и два ключа)
севаsat
севаsat
13.04.2016 в 10:37:16
юра Т написал: севаsat, а ничего что он электронный?
юра Т, Был не прав. Не обратил внимания ,что трансформатор электронный. Действительно нужен обычный.
sokrat
sokrat
Люберцы
13.04.2016 в 21:34:01
Aтос написал: В инструкции указано что частота 50-60 Гц у электронного в тысячу раз выше.
Aтос, Спасибо за инфу. Прямо чуйка сработала, что нужно бустер купить, купленный трансформатор сдам обратно в МПО:)
sokrat
sokrat
Люберцы
13.04.2016 в 21:35:05
Alex___dr написал:
Теперь понятно?
Alex___dr, Да, понятно, спасибо за умные советы.
sokrat
sokrat
Люберцы
13.04.2016 в 21:37:53
sokrat написал:
Серж сибиряк, ну не знаю.... всё-таки как говорят в техподдержке 70% звонков из-за сгоревшего реле замка чизы. Всё из-за неправильного подключения. Рисковать держать реле замка на постоянке от вызывной панели я бы не стал. В техподдержке сидел какой-то электронщик, он по сопротивлению проверил на сколько секунд подется ток с вызывной панели, в штатном режиме около 2 секунд, хотя пишут, что можно настроить 1 сек. Я бы не стал рисковать. 2 секунды подашь ток и всё погорит уже через месяц... (рекомендация чизы не более 1,5 секунды!)
юра Т
юра Т
13.04.2016 в 21:57:12
sokrat, на переменке он тоже сгорит если подавать питание слишком долго
sokrat
sokrat
Люберцы
14.04.2016 в 17:39:31
юра Т написал: sokrat, на переменке он тоже сгорит если подавать питание слишком долго
юра Т, Трансформатор убираю по вашим советам и сдаю в МПО. Вызывная панель от пост. тока питается, поэтому уже купил бустер (3 тыс. руб.) Cisa 07.022.00. Как думаете, полярность подключения к нему вызывной панели играет значение?
