Более 4-х лет Чизовский замок открываю подачей =12 В от БП Mean Well. Страюсь держать кнопку не более 1.5 - 2 сек. Подключен проводом 2х1,0 на расстоянии около 4 м. Это не теоретические рассуждения. Это работающая техника.
20.04.2016 в 11:48:21
20.04.2016 в 15:14:40
Ale_kwin написал: Более 4-х лет Чизовский замок открываю подачей =12 В от БП Mean Well. Страюсь держать кнопку не более 1.5 - 2 сек. Подключен проводом 2х1,0 на расстоянии около 4 м. Это не теоретические рассуждения. Это работающая техника.
Ale_kwin, а сколько держать же неважно, так же должен быть контроллер в схеме
29.04.2016 в 22:35:13
Ale_kwin, Ребенок ваш подойдёт зажмет кнопку на 10 секунд и узнаете "работающшую технику" :)))) 60% звонков в техподдержку Чиза по поводу перегоревших реле замка. Это официальные данные Чизы. Остальные 40% по вопросам техническим, подключению и т.д.
29.05.2016 в 19:19:01
Серж сибиряк, под БП Mean Well имеется ввиду самый обычный блок питания от этого бренда. Он не специализирован под замки и выдержки времени у него нет. Просто мне было удобно монтировать именно такой на ДИН рейку в шкафу.
29.05.2016 в 19:23:14
sokrat, не вешайте на других свои проблемы. Если ваши ребенки что то и ломали, то мой ребенок этого не сделает. У него и раньше игрушки не ломались и сейчас ему за 20 лет и он умеет аккуратно обращаться с техникой. Даже соседке вывел параллельную кнопку для открывания этого замка. Объяснил, что б больше 2 сек не давили. Уже несколько лет все тьфу-тьфу-тьфу!!!
Хотя, вынужден признать, если так подключать в квартире с непослушными детьми, то ТАМ могут быть проблемы с длительной эксплуатацией замка.
Вы работаете в сервисе Чизы? Объясните плиз, в чем проблема замка? Замок отпираю импульсом от БП. Все норм открывается. Потом, когда наде ее закрыть (запереть), тяну на себя дверь, в замке что то щелкает, но ригель не запирает и дверь снова можно открыть. Так повторяется периодически, но не каждый раз. Что может быть? Только не надо писать, что я уже подпалил катушку замка. Причина не в этом. Эта проблема была замечена уже при проверке установки двери с данным замком.
30.05.2016 в 21:38:30
Что бы не было проблем с кнопкой при долгом удержании ставят контроллер z-5r, вот такой , блок питания либо бесперебойный 12v3a с аккумулятором примерно такой либо импульсный 12v3a и не надо заморачиваться с кабелем, за много лет работы проверено по обычному КСПВ 4х0,5 работает всё без проблем, если есть сомнения, можно взять ШВВП 2х0,75 и всё будет хорошо))
