Как можно её подправить ? В ванной, уголок (поворот к смесителю), вот на этом повороте еле заметное просачивание.
03.04.2016 в 17:38:30
03.04.2016 в 18:28:33
ALARMus написал: Как можно её подправить ?
Будете сами демонтировать- погрейте горелкой.
03.04.2016 в 18:39:58
касимов, А если пока не проводить глобальных замен, на время можно её заделать (точку сваркой, или как их там называют- холодная сварка).
03.04.2016 в 18:40:58
ALARMus написал: (точку сваркой, или как их там называют- холодная сварка)
Мёртвому припарка. Холодная сварка хороша для систем с мин давлением.
03.04.2016 в 18:43:43
Mutru4, Ну так там вроде не хлещет - а так капелька набирается потихоньку - было покрашено было еще медленнее (просто маленький пузырик белой краски вздулся и насыщенным рыжим следом вытекал).
03.04.2016 в 18:47:40
ALARMus, свищ, надо менять, сколько подержится- неизвестно, бахнуть может хоть завтра.
03.04.2016 в 19:04:37
Mutru4, Сложность в том, что не пойми какое крепление к стене - какие то винты с гайками в сторону - вдоль стены, а что в стену(да еще под плиткой) мне неизвестно. (картинка 2)
И чтобы сменить эти уголки надо видимо делать поворот всей трубы (чтоб место уголков от стены отогнуть и иметь возможность отворачивать и заворачивать) - и поворот всей трубы видимо в месте
хомута (фото 1 вид сверху - трубы идут к смесителю)
03.04.2016 в 19:05:45
Mutru4, Mutru4, Сложность в том, что не пойми какое крепление к стене - какие то винты с гайками в сторону - вдоль стены, а что в стену(да еще под плиткой) мне неизвестно (картинка 2).
И чтобы сменить эти уголки надо видимо делать поворот всей трубы (чтоб место уголков от стены отогнуть и иметь возможность отворачивать и заворачивать) - и поворот всей трубы видимо в месте хомута (фото 1 вид сверху - трубы идут к смесителю).
03.04.2016 в 19:07:53
ALARMus, ну а куда деваться? Снимайте смеситель, болгарином режьте хомуты (винты с гайками м10) только аккуратно, отгибайте и отворачивайте уголок с сапожком, предварительно погрев, хотя и так может пойти трубным №2.
03.04.2016 в 19:15:41
Mutru4, Полагаете там простые хомуты ? (дюбелями чтоль в стену прикреплены)
Так как планировалось полноценно к лету все менять (трубы, плитку,....), чтобы сейчас не начинать всю эту суету ради уголков, вот и думал можно чем то "прикрыть" эту течь.
Я сам боязливо к этому делу отношусь (если бы спокойно без спешки - а надо в течении дня\полдня уложиться, чтобы все и не заметили дискомфорта от отсутствия воды) Этот смеситель то недавно поставил - так старые эксцентрики не смог открутить(туговато - не грел) - пришлось на старых оставлять.
