Minas
Minas
Ростов-на-Дону
03.04.2016 в 22:47:30
Столешница 24 в ней стоит варочная электролюкс, под ней шкаф той же фирмы. Варочная практически лежит на верхней части шкафа т.е. зазор между ними самый минимальный какой только есть ( фактически зазор равен "ножкам" варочной). Долго ли протянет варочная ? Необходимо ли увеличивать расстояние между ними, т.к. придется опускать шкаф а это значит менять конструкцию уже готовой кухни. Согласно инструкции варки при столешнице в 28 необходим зазор 41. Прошу поделитесь опытом
Микитович
Микитович
03.04.2016 в 23:10:38
Minas, Все о чем Вы спрашиваете указано и показано в технической документации на ВП и ДШ в схеме монтажа. ВП протянет не долго, при том гарантию при такой установке Вы потеряете. И ВП и ДШ нужно охлаждение, приток и отток воздуха. Смотрите инструкцию по установке, судя по всему придется переделывать конструкцию кухонной тумбы. Кстати изготовители кухонной мебели в этом не разбираются, максимум цвет и цена.
alex50
alex50
04.04.2016 в 12:01:49
Minas, если не индукционная ВП, то ничего страшного!................
Minas
Minas
Ростов-на-Дону
04.04.2016 в 12:38:12
alex50, в том то и дело, что совмещенная (индукция + обыкновенная)
Микитович
Микитович
04.04.2016 в 13:09:42
Minas, Даже в обыкновенной с ТЭНами часто присутствует электроника - регуляторы мощности, таймеры и прочее. Посмотрите на ВП снизу и по бокам, есть ли в днище вентиляционные отверстия В ИВП как правило есть. Ну а схему монтажную Вы смотрели? Или только внешний вид?
alex50
alex50
04.04.2016 в 20:30:18
Minas, ну и опустите слегка духовку.......приток воздуха необходим!
Minas
Minas
Ростов-на-Дону
06.04.2016 в 21:30:42
Микитович, монтажная схема общая. В ней указано что для моей столешницы минимум надо 5см зазор www.electrolux.ru/manuals/ ВП EHG96341FK
И опустить получается только за счет того что убрать нижний шкаф по духовкой, а на это жаба бушит - терять ящик
Микитович
Микитович
06.04.2016 в 22:51:24
Minas, Да, я тоже посмотрел. А еще ниже ВП должна стоять полка-разделитель. Судя по всему у Вас нет передней щели для выдувания горячего воздуха. . Зачем убирать нижний шкаф если можно уменьшить его высоту? . Интересно, а что будет делать жаба, когда девайс сдохнет. Электроника не терпит перегрева. .
Minas
Minas
Ростов-на-Дону
07.04.2016 в 00:33:51
Микитович, передняя щель-то есть. Фото при чуть-чуть отодвинутой духовке. Эхх, придется тумбу переделывать (((
