Tronik1234 написал:
Жилин, А если поставить еще один кран под сервопривод на подачу после термоголовки или установить сервопривод на обрат??????
Tronik1234, Не понял смысла этих движений, наверное устал с дороги.
Смотрите, у вас термоголовка с выносным погружным датчиком, ее задача не допускать попадания слишком горячего теплоносителя в контура теплого пола в случае когда, например, в системе отопления радиаторами у вас на подаче температура 80С. И У вас датчик комнатной температуры( термостат) который работает по принципу размыкания или замыкания контактов. Т.е вы выставили на комнатном термостате 20С когда температура в помещении достигла этого значения, термостат тупо разомкнул(замкнул) контакт. Пошел сигнал сервопривод установленный на коллекторе закрыл шток - нет протока=нет циркуляции=полы остывают= температура в помещении падает. Упала ниже установки, контакты снова замкнулись(разомкнулись) пошел сигнал, сервопривод сработал - открыл шток - пошла циркуляция=полы греют=растет температура в помещении.
В случае как вы предлагаете, температура в помещении упала, сервопривод установленный вместо термоголовки сработал по комнатному термостату и гипотетические 80С на подаче пошли в ваши контура теплого пола, в комнате стало тепло, термостат сработал, привод закрылся,полы остыли.
Будет по сути нерегулируемая и некорректная система. Особенно учитывая инертность водяного теплого пола.
